Van m'n Philips videorecorder zijn soms de kleuren even verdwenen. Het ligt niet aan de band want als je terugspoelt dan is dezelfde passage opeens wel in kleur. Erg irritant in ieder geval. Nou is het wel zo dat hij er bij sommige banden meer last van heeft als bij andere.
Is dit een probleem van bandgeleiding, koppen of moet ik toch ergens in het electronisch gedeelte gaan zoeken?
hang eens een scoop aan de voeding en kijk of je geen dikke rimpels ziet. ( elcootje vervangen )
heb je ook weleens dat het geleuid wegvalt/slechter wordt of dat misschien het heel beeld slechter wordt? ik denk nl efvt aan de tuner die eenbeetje verlopen is zodat je TV niet helemaal juist afgestemd staat. (dit kan natuurlijk alleen als hij via de coax kabel zit, via SCART kan dit niet)
Het geluid is niks mis mee, het beeld zelf verder ook niet behalve dat het net is of iemand met een schakelaar zit te klooien en steeds van kleur naar zwart/wit over zit te schakelen. Op de band staat het wel goed want een andere video geeft 'm helemaal in kleur weer.
Maar ik zal eerst even kijken of de scoop nog wat interresants laat zien.
koppen reinigen, die zijn vuil, waardoor het Chroma-signaal niet meer goed afgespeeld wordt.
