Ik heb beslist om na lange tijd terug mijn oude electronica hobby terug op te nemen. Ik heb een opleiding in o.a. software engineering maar het aansturen van zaken (domotica, ...) is wat mij jaren geleden naar de software kant bracht, en van daar nu terug brengt naar de electonica kant ;-)
Kan iemand mij herinneren hoe ik de gepaste ingangsstroom van een optocoupler bepaal aan de hand van zijn datasheet in onderstaande basis-schakelingen?
Ik heb er twee opgesteld, een met een low side switch en een met een high side switch die volgens mij equivalent zijn.
- Aan de hand van de weerstand van het spoel in de relais kan ik de stroom door de BC547/557 bepalen.
- Aan de hand van de Hfe van de BC547/557 kan ik de stroom in de basis van de BC547/557 en dus de waarde van R2/R5.
- Bv: Voor een relais van 50 mA ligt de Hfe op ongeveer 100 en heb ik dus 0,5 mA nodig uit de optocoupler.
Maar hoe ga ik dan verder voor de waarde van R1/R4? De optocoupler dient voor een dergelijke schakeltoepassing gesatureerd te zijn. Ik meen mij te herinneren dat je dan niet zomaar de CTR curves mag gebruiken.
En hoe bepaal ik R3/R6?
De bedoeling is om een optocoupler te kiezen waarbij de stroom door de led minimaal is maar de goede werking uiteraard wel gegarandeerd is. De redenen hiervoor:
- Ik wil de optocoupler aansturen vanuit een microcontroller of een buffer/driver, dus wil niet meer dan nodig mA's gebruiken.
- Ik wil een module met 4 ... 8 van deze dingen bouwen die op module niveau een "output enable heeft". Als die 0 is moeten alle outputs af. Als die 1 is moeten alle outputs als normaal werken. Ik overweeg om dit te doen door de 5V of GND van alle leds te onderbreken met een enkele transistor, dus ik wil ook de stroom door deze transistor (= stroom door 1 led x aantal optocouplers op de module) beperken.
Opmerkingen, commentaar, tips, bedenkingen, ... steeds welkom.
Avast bedankt,
Ares
Als je de basis stroom weet, reken met 1V over de optocoupler (is meestal rond de 0.2V net als een transistor, maar dit is veilig), dan weet je de weerstand tussen de basis en de optocoupler.
Vervolgens deel je dat door de "CTR". In dit geval de "slechtste" die je kan vinden. Dus heb je een optocoupler met een CTR van 60-300%, dan reken je met 60%, oftewel 0.6.
Jij had 0.5mA uitgerekend als benodigde stroom aan de secondaire kant, dus dan kom je op 0.6/0.6 = 0.83 mA aan de primaire kant (uit je microcontroller). Met 2V over de led (is meestal 1.2V), reken je met 3V over de weerstand, dus 3.6k weerstand aan de primaire kant.
Nu heb ik WEL wat ruim gerekend met de spanning over de led van de optocoupler, maar NIET met de 5V die mogelijk wel eens 4.5V kan zijn. Eigenlijk moet je daar wel rekening mee houden. Ik zou "afronden" en voor 1k of zoiets gaan.
@TS de berekening van Rew klopt maar zo doet men dat niet.
Neem de datasheet van een optocoupler en kijk hoe men de CTR heeft bepaald.
Neem nu een PC817, de CTR werd bepaald met 5mA door de led en is dan 50% minimum, dan heb je zeker 2.5mA aan de secondaire kant waarmee je verder kunt.
TIP: Beter van er te kopen als het maar hobby is, veel veel goedkoper.
Vergeet de diode over de relaisspoel niet.
Als de LED veel aan is dan rekening houden met veroudering. Ongeveer 25% tot 50% reserve gebruiken voor de LED stroom.
Op 13 april 2017 08:14:51 schreef MGP:
Ja, Dat is een bezwaar van mij t.o.v. veel datasheets: Je krijgt zo een spec: je CTR is min 50% bij 5mA. Maar dat zegt dus HELEMAAL NIETS over of ie nog meer dan 10% zal zijn bij 4- of 6mA. Natuurlijk is er een "logisch" verloop, in dat ie waarschijnlijk minder wordt als de stroom groter wordt. Maar dat haal je meestal niet uit het datasheet.
Overigens acht ik een optocoupler die niets scheidt niet erg nuttig.
Een onhandigheid bij het tekenen, of wat is precies zijn functie ?
De functie is potentiaalscheiding. Ik zie GND1 en GND2, dus twee verschillende "gronden".
Excuses, ik keek blijkbaar enkel naar het symbool :)
Dan begrijp ik het.
Op 13 april 2017 09:26:47 schreef rew:
Tja als je bezwaren hebt tov datasheets dan zul je moeten voortgaan op uw gevoel of zelf opgenomen grafieken.
In de praktijk valt dat allemaal wel reuze mee, beter wat "harder" sturen dan achteraf met problemen zitten, en zo'n relaisschakeling is nu ook geen precisieschakeling.
Op 12 april 2017 23:42:29 schreef rew:
Maar het ging hem over de berekening en als je maar 0.83mA door de led stuurt heb ik ook mijn bedenkingen.
In principe is de berekening juist maar zeker niet praktisch.
Ik denk (hoop) dat het gewoon kan(*). Ik heb een optisch gescheiden input op een schakeling en ik heb hem uitgerekend op schakelpunt bij max 1mA ingangsstroom.
(*) Gevoel, dus, omdat het datasheet er niets over zegt....
[Bericht gewijzigd door rew op (17%)]
Je moet de vragen soms in hun juiste perspectief zien.
Je kunt het ook zo omschrijven, als een datasheet er niks over zegt is het niet relevant. ;)
Pak een random BC547 datasheet. http://www.mouser.com/ds/2/149/BC547-190204.pdf
En dan zie ik op blz 2: hFE min 110, max 800.
En dat... Bij VCE=5V, Ic = 2mA.
Daarbuiten kan dat ding wel een hFE van 20 of 30 hebben. Ok, op blz 3 (fig 3) geven ze "typical" aan dat de hFE redelijk constant is tot rond de 100-200mA. Maar wederom zeggen ze ALLEEN wat voor VCE = 5V. Wat nu als ik hem zoals hier rond de 24V wil gebruiken?
Dat is ook precies wat hij max mag schakelen "100mA"
Denk dat dat gewoon het zelfde blijft, 100mA max.
Waar het om gaat is dat je in dat BC547 datasheet eigenlijk NIETS te weten komt over de versterking als de VCE spanning niet 5V is. Maar iedereen vind het normaal dat je toch van die "minimaal 110" versterking uitgaat, ook al is je VCE spanning niet precies 5V.
Idem staat er in een optocoupler datasheet een stroom genoemd waarbij de CTR gemeten is. Als de CTR voor jou van belang is, moet je maar hopen dat die hetzelfde is als je een kleinere stroom gebruikt. MGP vind het dan ineens lastig om te "gokken" dat het wel niet zo veel uitmaakt....
Ik ben niet "iedereen". ;)
De hFE is van een hoop zaken afhankelijk.
Bij dit soort vragen 3 berekeningen maken, met de typical waardes, en met de best en de worst case.
Op 14 april 2017 00:06:49 schreef rew:
.. MGP vind het dan ineens lastig om te "gokken" dat het wel niet zo veel uitmaakt....
Ik begrijp niet echt wat je bedoelt, maar als je zijn openingspost herleest en het project waarin hij een opto wil gebruiken bekijkt, moet je ten alle tijde vermijden van die opto te gebruiken in het lineaire gebied ook al moet je daarvoor enkele mA in "overdrive" gaan.
Straks vraagt hij nog om een schmitt-trigger schakeling als je met die heel kleine stromen door de opto-led werkt, want met die kleine stromen is het wel belangrijk of het nu 5V of 4.5V is.
Maar nogmaals, ik heb niks tegen uw berekeningen alleen de praktische kant ervan ontbreekt.
Ik heb mijn berekening afgesloten met: ik zou 1k kiezen, nadat ik net meer dan 3k had uitgerekend. Dat is de overdrive waar jij het over hebt.
De discussie is ontstaan omdat jij volgens mij zei dat in het datasheet staat dat de CTR bij 5mA gemeten is, en dat je daarom volgens jou beter op 5mA kon mikken.
Ik gebruik de PC817 ook best vaak, en ik ga nooit hoger dan 1K bij 5VDC. En dat werkt gewoon goed en veilig, en een controller moet dat makkelijk kunnen leveren. Dus ik snap ook niet waarom de TS naar +/- 1mA wil, met als gevolg dat de zaak misschien niet goed in geleiding komt.
Dat is bij veel datasheets zo, niet alleen bij deze. En ik ben het met rbeckers eens, je moet meerdere berekeningen maken en zelf meet ik er dan ook nog eens aan.
Bedankt voor alle input tot nog toe. Het is inderdaad misschien nuttig om het groter geheel te schetsen.
Mijn vraag is in de context van een microprocessor output module. Ik wil met een Raspberry Pi / Beaglebone Black via een I2C / SPI output expander (waarschinlijk de MCP23017 / MCP23S17) o.a. een aantal 24V DIN relais schakelen.
De uitgangen van de output modules mogen enkel actief zijn wanneer het stuurprogramma op de Raspberry Pi correct functioneert. Dit i.v.m. correcte werking (denk bv. aan willekeurig schakelende lichten bij boot van de Raspberry Pi) en veiligheid (denk bv. aan een verwarming die niet meer uitgeschakeld wordt bij crash van het programma, ...). Via een watchdog circuit valt dit te regelen. In elk geval moeten de output modules een "output enable" signaal ondersteunen die bij 0 alle uitgangen afschakelt en bij 1 schakelt op basis van de inputs.
Ik heb in bijlage het schema uitgebreid. Ik heb aan de ingang van de optocoupler een transistor opgenomen voor flexibiliteit. Dit o.a. omdat de MCP23X17 initieel als input geconfigureerd is, omdat bij een van mijn andere output modules (potentiaalvrije contacten) i.p.v. een optocoupler een reed relais en een led gestuurd word (10 - 20 mA), en omdat ik de module dan met verschillende microcontrollers kan gebruiken (Raspberry Pi, Arduino, ...).
Voor de output enable heb ik een bijkomende transistor opgenomen (T3) die de verbinding tussen de optocouplers en GND opent of sluit. Deze transistor krijgt dus alle stroom te verwerken (8 x optocoupler). Daarom wil ik de stroom in de linkse kant van de circuits beperken. Maar ik weet niet of dit de beste oplossing is. Ik sta zeker open voor suggesties, des te meer gezien de stroom bij de reed-relais optput module veel hoger ligt (10 a 20 mA x 8 = 80 a 160 mA). Met een BC547 Zal ik dit al niet meer kunnen trekken.
Daarenboven is dit circuit vrij "bulky". Als er suggesties zijn om dit m.b.v. IC's compacter te krijgen dan zijn die ook steeds welkom. Ik heb al gedacht aan volgende IC's:
- 74x245 of 74X541: 8 bit buffers met een output enable
- ULN2803 familie: led/relais driver IC
Met de buffers zit ik wat in de knoop. De output is sterk afhankelijk van logische familie. Ik zou even de output levels van de MCP23X17 moeten bekijken.
Als iemand suggesties heeft voor andere compenten dan zijn die steeds welkom. Liefst eerder "standaard" zaken. Ik heb ook het volgende bekeken:
- digitale isolatoren: hebben dikwijls een OE, wat goed is, maar zijn doorgaans niet bruikbaar als de geisoleerde kant 24V is
- optocouplers met een enable pin: lijken wel interessant, maar eerder speciaal en nog niet tegengekomen voor 24V.
Voila, dit is het ganse verhaal.
Hier heb je nog een paar voorbeelden voor de PI.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/voorbeeld%20-%20bmaster%20-%20interfacing%20-%20r_pi.jpg
