hallo,ik heb een homecinemaset van philips.
opeens geen geluid meer,wel uit de cdspeler.
rest werkt allemaal,heb de twee grote elcos op powerboard
vervangen,maar geen resultaat.
verder is er niets tezien.
kan iemand me zeggen,waar het aan kan liggen??of zoeken moet.
Je bedoelt dat als je een CD afspeelt met het apparaat dat je dan nog wel gewoon geluid hebt?
Dan is er toch al een groot deel van het toestel in orde. Wat doet het dan precies niet meer?
Groeten, Ron.
Dat zijn spoeltjes als ik het goed zie. De kans dat die stuk zijn is zeer klein. Je zou ze even op doorgang kunnen meten.
Groeten, Ron.
ron,weetje misschien waarom,ik geen geluid meer krijg via hdmi,
ook niet via tulp,heb nieuwe kabels gekocht maar niets,rest werkt
alles.
gr.peet
service manual
https://www.elektrotanya.com/philips_hts5560.pdf/download.html
heb je vanuit de dvd wel geluid? ook op de tv via de hdmi kabel? het kan een toewijzing probleem zijn, vaak kun je ingangen toewijzen aan een bron, staan die ineens op de toslink ingang werken ze niet meer. hetzelfde met hdmi, die kan aan een andere bron zijn toegewezen..
