Probleem met Sony KV29FX11B(BE3D chassis)
Beeld valt helemaal kortstondig weg maar geluid blijft.
Als beeld terug komt dan staat programmanummer weer even in beeld.
Sluit je via de scart een andere tv aan dan valt dit beeld niet weg.(dus geen kanalenkiezer oid)
Heb eea al doorgesoldeerd maar geen resultaat.
Wie heeft een tip?
volgens mij ben je in de war met een ander chassis, mf is gekombineert met tuner. sterker nog ;mf werkt goed omdat via scart koppeling met andere tv het beeld wel aanwezig blijft
trevor
trevor: het beeld van de SCART is niet via de MF, maar gewoon direkt. ik tip ook op MF-problemen, of eventueel tuner problemen. probeer het volgende: neem een 2e TV en verbindt deze met de SCART uitgang van de soniet. kijk of op je 2e TV dezelfde fout ontstaat (uitvallen van het beeld) dan weet je het zeker dat het tuner/mf deel in je soniet de fout veroorzaakt.
sorry, verkeerd om gelezen, dacht dat je je TV met een scart signaal van een externe bron had voorzien, niet dus. Misschien moet je dit ook maar eens doen. Dan kun je zien wat er gebeurt, het kan best zijn dat het een probleem met je scart-schakelaar is (in de TV) of dat-ie even zijn sync verliest (impulsscheider, dat is Na de MF)
Dat het programmanummer weer in beeld staat, duidt er mi. op dat het toestel denkt dat-ie net van kanaal gewisseld is of net aan gegaan is.
Kan het zijn dat er ergens een uC spontaan reset? Ontkoppel C overleden of zo?
Verder ken ik het symtoom (beeld even weg en weer terug komen) van CTX monitoren. Daar is het het begin van het einde van de lijntrafo (interne doorslag).
Ik neem aan dat er wel OSD ( on screen display) en teletext aanwezig is, dan enkele tips:
R 829 = 56 K.ohm/œw op het D board.
IC 301 = TDA 8366T-N3 op het A Board ( Y chroma-jungle IC)
Dit zijn afzonderlijke storingen en hebben niets met elkaar te maken.
Ik heb deze pestbak kort en klein geslagen en afgestort in de grijze container.
Einde van dit item dus.
Trevor.
