dawmast
Sinds oktober vorig jaar zijn er bij mij via de woningcorporatie zonnepanelen op het dak geïnstalleerd. Alleen maakt de zonne-omvormer van het merk Hosola type Solar Smart veel lawaai. Ook andere bewoners hebben daar last van, heb ik van de bewonerscommissie vernomen. In de schemering wanneer er net niet genoeg zonlicht op de panelen valt, staat de omvormer steeds maar zich in- en uit te schakelen, totdat er genoeg zonlicht op de panelen valt om de omvormer echt ingeschakeld te krijgen. Je hoort het in- en uitschakelen aan het klikken van een relais in het apparaat. Blijkbaar zit er onvoldoende hysterese tussen het in- en uitschakelpunt van de zonne-omvormer. Wanneer de zon volop op de panelen zit te schijnen, hoor je een zoemend geluid uit de omvormer komen, deze wordt niet door een ventilator veroorzaakt, maar lijkt mij uit een spoel in het apparaat te komen.
Omdat deze installatie zich in huurwoningen van een woningcorporatie bevinden, mogen wij als bewoners niet zelf aan het inwendige van de omvormer komen om deze problemen op te lossen. Weten jullie misschien wat er er aan dit lawaai van de zonne-omvormer gedaan kan worden, zodat het apparaat stiller wordt? Zitten er ergens in de omvormer instelpotmeters om de hysterese juist in te stellen, of is het een kwestie van het updaten van de firmware en de juiste firmware-instellingen?
Dit topic stuur ik door naar de bewonerscommissie van de buurt waarin ik woon, zodat die het naar de woningcorporatie door kan sturen en via de woningcorporatie dit probleem opgelost kan worden.
Je zou eerst eens moeten kijken wat er precies in zit, maar dan moet je hem wel open maken. Als je hem hoort brommen als hij in bedrijf is, zou je inderdaad aan een spoel denken. Maar dan zou het wel een beetje veroudert systeem zijn. De meeste omvormers hebben tegenwoordig een brug met FET's of met IGBT's.
Als het een Smart 1600TL is zit daar geen trafo in, maar er zit wel een filter in. Dus dat is waarschijnlijk dat je hoort.
Dus als er geen zegel op zit, zou je de omvormer eens open kunnen maken en kijken hoe het één en ander zit.
Een foto van het ding (inwendig) kan misschien ook helpen.
Hier heb je nog wat info, weet alleen niet of dit geld voor jullie type.
datasheet-hosola-smart-1600tl-omvormer.pdf
Hangt de omvormer soms op een soort van klankkast/houtenplaat?, dat versterkt het geluid ook enorm.
Let wel even op bij het openen van deze omvormer.
Er komen spanningen in voor tussen de 100 en de 500 Volt doorgaans.
Dodelijk.
Deze spanning kan zelfs wel 45 minuten blijven staan, zelf na het losnemen van alle toevoer zoals panelen en AC.
Als de omvormer geen eigendom is: afblijven.
Het zichtbaar openen doet de garantie vervallen.
Ik ken het merk niet.
Doorgaans brommen deze omvormers wat, maar niet echt hinderlijk.
Misschien zoals al is beschreven hangt hij tegen een houten plaat. Dan krijg je het klankkast effect.
Een filmpje is misschien handig.
En is dit brommen afhankelijk van het geleverde vermogen?
dawmast
De omvormer ga ik echt niet openhalen, ook omdat het eigendom van de woningcorporatie is. Hij hangt niet aan een houten plaat, maar is gemonteerd op een muur van gasbeton.
Het zoemen is wanneer hij flink wat vermogen van boven de 1000 Watt levert.
[Bericht gewijzigd door dawmast op (19%)]
Het ding komt uit ching-chong-land, dan ben ik al wat wantrouwig.
Er zitten trouwens altijd een (HF)-trafo in en spoelen. Die zoemen zachtjes tenzij ze van inferieure kwaliteit zijn.
Er staat 35dbA in de datasheet, dat is toch wel acceptabel lijkt me?
Je zou eens kunnen meten..
Misschien de montage op de muur eens bekijken, rubber voetjes ertussen ofzo.
het ding ophangen op een andere muur of demping ertussen zetten zou idd schelen.
of zet een schemerschakelaar ervoor met een relais, pas als de schemerschakelaar genoeg licht heeft, gaat de inverter aan, anders zal al dat schakelen ook niet levensduur verlengend gaan worden voor de inverter..
