beste,
ik heb een 3-fase windmolen die een spanning levert van 0-30V AC. Maar ik weet niet meer goed wat het verschil is tussen asynchrone en synchrone motoren/generatoren. als de vraag komt of dat onze windmolen een asynchrone of synchrone generator is zou ik graag weten welke en waarom het dat is.
Hopelijk kan iemand mij hierbij helpen.
Alvast bedankt.
Synchrone motoren / generatoren : de frequentie van de spanning/stroom is altijd evenredig met het toerental. Stel dat je generator rechtstreeks gekoppeld is aan het net (50 Hz), dan zal het toerental van de generator exact de netfrequentie (moeten !)volgen.
Asynchrone motoren/generatoren : er is een zekere slip tussen netfrequentie en het toerental. Bij een kortsluitanker motor is deze slip vrij klein (max 5%), als je een ankerveldregeling hebt kan deze slip veel groter zijn.
Wat er in jouw windmolen zit kan ik niet weten...
Dit is 't tweede topic over één en 't zelfde onderwerp.
In de tekening in dat andere topic gaat 't over deze lichtmaschine:
https://www.istabreeze.com/online/index.php?route=product/product&…
Helaas weinig info.
Edit: heeft 't ding nou al stroom geleverd?
Het is trouwens niet van belang wat 't voor machine is, het zou zelfs een gelijkstroomgenerator met borstels mogen wezen. Die blackbox zit er tussen, en die zorgt dat je het gewenste produkt krijgt geleverd.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (36%)]
