hallo,
ik heb een tv van nokia (11 jaar), en 71 cm, en elke keer ik hem opzet schiet er een serieuze vonk tussen de hoogspanningszuignap en de spoelen voor de afbuiging.
Tis wel een vonk van 10cm lang, dus da lijkt me nie echt normaal?
Ofwel?
Wat is hier het probleem? Ik zie niks mis met de HT kabel hoor ..
greetz
flo
Ik denk dat je het spil een keer goed schoon moet maken.
Kijk je uit dat die vonk dan niet tussen de zuignap en jou springt?
Met een tandenborstel kom je zelf niet onder stroom te staan, meestal zit dat stof toch zo aangekoekt dat je zoiets wel nodig heb.
tip: ontlaad eerst de beeldbuis met een 1 Meg ohm weerstand naar massa.
Dat scheelt je minimaal 1 leven.
bedoel je de hoogspanning ontladen?
mja da moet lukken. Ik vraag me af hoe die hoogspanning erop kan staan, het is immers gelijkspanning, als de tv afstaat zeker. Dus die hoogspanningsspoel daar staat hoogspanning nog op als de spanning uit is? Hoe kan dat nu?
Sorry, ben een freak in versterkers maar niet in tv's ;)
De spil kuisen? wat is de spil?
greetz
flo
De HS aansluiting op de bb vormt een condensator dus houdt nog enige tijd zijn lading vast.
Ontladen kan ook met twee schroevendraaiers. Houdt er een met het metalen deel tegen de grafietlaag. Leg van de andere het metalen deel tegen het metalen deel van de 1e en schuif die voorzichtig onder de zuignap.
ik denk dat hij spUl bedoeld enne das het inwendige van je TV :)
tv werkt dus slotje ;)
soldeerverbinding gelost aan hoogspanning...
