Op 5 juni 2017 16:49:35 schreef flip.22:
is er nu echt geen eenvoudige manier om uit dat vervelende amino kastje een video signaal te plukken en dat naar scart om te zetten zodat ik die op mijn scart ingang van mijn hdd recorder kan aansluiten.
Deze Amino A140 heeft wel diverse outputs. Bij jouw model kan dat anders zijn. Ahh, Solcon. Dan heb je die A140
Links video out en rechts coax RF out.
edit
c/p
AV outputs
The Amino 10-way mini-DIN AV connector is
geconfigureerd voor composite, component of
S-Video output. Een bijpassende kabel kan bij
de service provider besteld worden.
evdweele
Op 5 juni 2017 16:54:54 schreef rew:
[...]Als je je als consument genept voelt omdat je een feature verwacht dat ze niet bieden, dan kan je volgens de wet onder je contract-van-een-jaar uit.
Ik vraag me af of dat in dit geval ook geldt.
Er wordt op de website van Solcon nergens gesproken over hoe de opnamefunctie werkt, maar opnemen is wel mogelijk.
Via hun internetboxje en opnemen "in the cloud", al wordt dat niet expliciet vermeld. Impliciet duidt daar de kreet "interactieve tv" op.
Een andere mogelijkheid voor opnemen op een eigen recorder is de stream uit het internetboxje naar die recorder te leiden. Niet handig omdat je dan alleen de stream die al op de tv te zien is gaat opnemen.
Maar of dat als reden wordt geaccepteerd om onder het contract uit te komen?
Ik hoorde laatst van een kennis dat Ziggo ook de kant van "in the cloud" opnemen gaat. Een nieuwe ontvanger werd niet meer met een harde schijf geleverd.
In hoeverre dit verhaal klopt weet ik niet.
Vooralsnog houd ik het bij satelliet. Interactieve tv wordt daarbij wel erg lastig.
In principe kun je bij satteliet een retourkanaal via internet doen om iets interactiefs te krijgen. Vroeger zaten er zelfs al POTS-modems in de ontvangers, zal toen wel gebruikt zijn voor validatie van het abonnement e.d. Ik weet alleen niet welke mogelijkheden in de standaarden zijn opgenomen en welke er daadwerkelijk gebruikt worden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (21%)]
Op 2 juni 2017 16:23:59 schreef T-sec:
Vandaag nog een PLA probleem opgelost met HD TV, alleen maar blokken op RTL4.
Ook met een perfect signaal blijf je op RTL4 last van blokken houden.
Heel veel reclameblokken
Op 1 juni 2017 22:55:53 schreef testman:
ik gok dat je dan een glasvezel aansluiting hebt gekregen? daar zit ook een coax uitgang op, converter van glas naar coax. deze zou moeten werken als je een tv abo hebt.
Op de eerste serie Genexis glasvezel kasjes zat naast de nodige data en telefoon aansluitingen ook een analoge coax output, daar stonden de TV en FM radio zenders op. Oa. Lijbrand leverde hier 5 jaar geleden 2 actieve fibers op. De nieuwe kastjes vanaf ongeveer 2015 gebruiken 1 fiber en 1 RS-232 in/output voor zowel TV, telefonie en Internet.
oud
nieuw
De unit is werkend, maar overkompleet en dus maar even het deksel gelicht ...rechtsboven glasvezel in en output device. Zal wel een laser en fotodiode in een behuizing zijn. Nog geen tijd gehad die los te maken en te inspecteren
Het heeft drie pinnen en 1 ligt aan het metalen huis.
klopt, ik heb nog zo'n modem als reserve liggen. dat is een kpn ding. de modems die hier zijn gehangen anno 2005 hadden nog een losse glas/coax converter met eigen glasvezel ader. meen dat er 3 of 4 aders per modem zijn gelegd destijds. nu zijn de modems al 1 gbit, anno 2005 was dat nog 100mbit. nog steeds genoeg voor mij, want het is up en down 100mbit, iets wat geen kabelboer of dsl provider haalt.
[Bericht gewijzigd door testman op (26%)]
Die nieuwere Genexis fibermodems hebben een andere 5V adapterplug... Wel grappig, het kwam weleens voor dat de digitale TV eruit lag, even de TV tuner naar de analoge coax output aansluiten en die had wel beeld! Dat is maar een keer in de 5 jaar voorgekomen. Maar helaas is die analoge TV/Radio niet voor nieuwe gebruikers. De oude propositie van KPN/Telfort ect. houden wel de analoge output, maar het nadeel is oa. dat die niet meer naar hogere internetsnelheden zijn op te waarderen.
zou deze combinatie werken?
HDMI splitter 1 naar 2
Artikelnummer: OKS-47285
naar:
een HDMI ingang van mijn TV
en
HDMI naar Scart converter
Artikelnummer: OKS-24398
en van de Scart converter naar mijn HDD recorder.
deze onderdelen heb ik gevonden bij, onlinekabelshop.nl
of zou ik beter deze eerst proberen:
Amino Mini DIN 10-pins - Scart kabel - 2 meter
Artikelnummer: OKS-57934
ik weet namelijk niet of het amino kastje als ik deze op de tv aansluit met de HDMI kabel tegelijkertijd ook een AV signaal uitzend voor naar die amino mini din 10 pins kabel naar scart
Laat ik hier toch nog 4 van die fiberXport omzetters hebben liggen en niet weet wat ermee te doen. Dus voor een liefhebber ....
@flip
Dat kan je opzoeken, maar het snelst is (denk ik) even kijken met een scope, op de pinnen meten. Er zitten ook 2 (L,R) audio outputs op die mini DIN. Ik heb nog zo'n kabeltje, vanavond eens zoeken in het hok...
edit: helaas niks gevonden, blijkbaar toch weggegooid met de verhuizing...
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (15%)]
Heb ff getest met een oude scart kabel, deze met speciale pennetjes aangesloten op de mini din connector en voilla ik heb signaal.
ik ga dus die kabel bestellen, dank iedereen voor zijn info .
vr grt flip
kabel is binnen en heb gelijk ff getest.
geen HD beeldkwaliteit maar dat geeft niet, ik kan weer alles opnemen
op mijn eigen HDD
lang leve de opname in de cloud, maar geef mij maar mijn eigen apparatuur.
grt flip
