Hallo allemaal!
ik ben bezig met de voorbereidingen voor het bouwen van een Jacob's ladder, en ben vrij zeker dat dit gaat lukken. Ik heb beschikking over een 9kV neon trafo bij 50mA.
Er is echter één vraag waar ik geen duidelijk antwoord op gevonden krijg: hoe lang kan ik deze Jacob's ladder achtereen actief houden zonder schade te veroorzaken? Heeft iemand hier ervaring mee?
In principe kunnen neon trafo's natuurlijk eindeloos actief blijven in het geval van gasontlading, maar is dat ook zo bij vlambogen?
Oh jee.
Zal je voorzichtig zijn?
Op 13 juni 2017 14:02:23 schreef mvdk:
Oh jee.
Vanzelfsprekend staat veiligheid voorop. Ik heb genoeg gelezen om te weten hoe gevaarlijk dit soort projecten zijn en ben er op voorbereid.
Daarom ook deze vraag, ik wil zeker zijn dat alles goed en veilig verloopt, en dat er niets onverwachts gebeurt
Voor dit doel moet de trafo kortsluitvast zijn gedurende langere tijd, aangezien een vlamboog een bijna-kortsluiting is en een negatieve weerstand kan hebben.
Volgens mij hebben de meeste neontrafo's een ingebouwde shunt zodat ze in stroom begrensd zijn.
Is jouw trafo dat ook? Dan hoef je daar in ieder geval geen probleem mee te verwachten. Je kijkt dan naar de opwarming van de staven van de ladder. Worden die niet te heet, ook niet als de boog om de een of andere reden op een vaste plek blijft hangen? Wederom geen probleem met langdurig bedrijf.
Op 13 juni 2017 15:04:58 schreef Ledlover:
Bedankt voor je antwoord!
De trafo is inderdaad stroom begrensd, dus dat is goed om te weten.
Ik had ook al wel zo'n vermoeden maar het is toch goed om bevestigd te krijgen.
De vlamboog wil bij niet-optimale constructie nog wel eens op 1 punt blijven staan op de staaf. Die kan dan zeer heet worden, zeker bij een 50mA model.
Je kunt het vermogen dan ook wat knijpen door in het primaire 230V deel een TL voorschakelapparaat (koper-ijzer smoorspoel, geen elektronisch voorschakelapparaat) in serie te zetten met de neontrafo. Bijv. eentje voor een TLD 18 of 36W.
In principe zijn neontrafo's kortsluitvast (strooiveldprincipe). Een seriegeschakeld voorschakelapparaat maakt het geheel ook kortsluitvast.
Let er ook op dat de vlamboog een aardige portie ozon kan produceren en dat er kortgolfig UV uit de boog komt. Niet zo fijn voor de ogen en huid. Ventilatie en afscherming met plexiglas verhoogt de veiligheid en reduceert kans op onbedoelde aanraking met de hoogspanningsvoerende delen.
Houd er dan wel rekening mee dat plexiglas niet zelfdovend - nee, zelfs behoorlijk brandbaar is.
Gewoon glas met een UV blokkerende folie er op is een beter idee, als je de veiligheid écht tot het extreme wil opvoeren.
Een geaarde metalen kooi is ook een goede optie. Ook in verband met de radiostoring die een vlamboog veroorzaakt.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (21%)]
