Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
hoi ervaringsdeskundige ik heb hier een tv met een defect back light
het zijn 22 leds type smd3030 alle in serie (dacht á 3v-1W) waarvan 1 defect is
wat is wijsheid lang zoeken naar een ledje of een weerstandje plaatsen .
welke waarde zou ik dan moeten nemen (22x3v=66V 1W)
ik dacht ongeveer 150ohm 0,5W omdat ik de juiste voeding spanning niet ken (variabel ?)
[Bericht gewijzigd door Franssel op (14%)]
Beste, hoop dat onderstaand iets helpt.
Is die TV backlight makkelijk te dimmen ? Zo ja, die functie hierna gebruiken.
Best voorzichtig eerst die (eventueel variabele) stroomsterkte meten.
Bij uw vermoedelijk 1W 3V type LED zou dit maximaal rond 0.35A zijn, dus een vervangweerstand van 10 ohm - 1W type. De stroomsterkte kan je simultaan meten met uw multimeter hiermee in serie (of de spanningsval met de voltmeter er over). Een oscilloscoop is natuurlijk handiger.
https://www.alibaba.com/product-detail/SMD-3030-LED-Diodo_60343341560.…
Opgelet: LEDs worden meestal stroom gestuurd (via een stroombron). Die LED aansturing kan ook AC (gepulst) aangestuurd zijn, en dit bepaald de instelling van uw multimeter.
Franssel
Hoi Cris ik heb de led verwijderd en doorverbonden , en kan dus wel meten .
ik meet 75Vdc en 4,4Vac op de aansluiting met een led minder vd 22 leds.
stroom meet ik 0,37Adc en 0,05Aac
ondanks dat de lensjes zich niet meer laten lijmen zie ik geen verschil in beeld .
AC-meting doet inderdaad niet zoveel met gelijkspanning of PWM. Een weerstand lijkt me niet nodig omdat de LED-keten al stroomgestuurd is. De intensiteit wat terugdraaien (indien mogelijk) lijkt me wel nuttig voor de levensduur in het algemeen. Als er meer sneuvelen, loont het om te kijken of er complete strips te koop zijn voor dit model.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (17%)]
Franssel
een voorschakelweerstand lijkt me nu wel broodnodig .
misschien is 10 ohm wel te weinig ?
aan de connector naar de leds zit wel een eklo van 100V 76uF
ik kan in het menu de helderheid regelen maar of de stroom minder wordt weet ik niet en de klant vergeet dat de max helderheid niet meer mag
Franssel
Op 21 juni 2017 14:30:45 schreef maartenbakker:
Hoi Maarten met google en ebay zijn de strips niet te vinden
weerstand van 20 ohm leverd inderdaad geen wijziging op
