Ik heb hier een LG 42PJ250 staan met een voeding die klikt.
Op het forum gekeken naar zo'n fout dus gedaan wat er gezegd was... IC301, Diode D304 en 2 weerstanden va 22Ohm 5W vervangen maar zonder resultaat. Ik heb alle elko's gemeten met ERS meter en waren alle goed. De print nagelopen (met een loep) op losse contacten en enkele twijfel gevalle door gesoldeerd maar nog steeds klikkende relais.
Is er nog iemand die hier meer vanaf weet en mij dat wil vertellen dan hoor ik dat graag.
M.V.G
Ben
Fout toch gevonden nl heel kleine printbreuk. Ik heb me rot gezocht.
Iedereen hartelijk bedankt voor het meedenken om de fout op te lossen.
Groeten
Ben.
hallo,
Heb hier hetzelfde probleem denk ik, klikkende relais, 3 x klik even niks en dan weer 3 kliks en dat herhaald zich steeds
Weet dat dit topic al oud is maar niet geschoten is altijd mis
Mag ik weten waar dat breukje te vinden is, misschien is het hier wel hetzelfde probleem.
Heb via Ebay al een setje gekocht met 2 weerstanden 1 diode en een regel ic
Dit was de oplossing voor een klikkende voeding maar hielp niks.
Henk.
