Ik heb een probleem met een samsung 320px monitor.
Ik krijg hier geen beeld meer op. Ook het menu is niet zichtbaar.
Wat weet ik tot nu toe:
- Voeding lijkt ok, ik heb vluchtig de spanningen nagemeten en deze zijn ok.
- De power led gaat aan.
- Het Backlight brand.
- Ik heb het mainboard gewisseld met nog ergens een afbraak van hetzelfde type, echter nog geen beeld. Het enige verschil dat ik zie is dat bij het eerste board de powerled tss geel en groen knipperde, en dat board nr 2 de led groen blijft.
- Aangezien ik het menu ook niet zie, mag ik een probleem met de inputs uitsluiten
Iemand nog tips?
Edit: Wat ik nog vergeten vermelden ben: Het toestel gaf een 5-tal minuten beeld en het beeld viel toen weg. Het probleem is dus niet ontstaan bij het opstarten.
[Bericht gewijzigd door staafken op (12%)]
TCON verdacht (spanning en zekering controleren), voeding beter dan vluchtig meten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (27%)]
Zou deze dus moeten zijn:
https://www.ebay.com/p/320ab02cp2lv0-3-Samsung-Ltf320ab01-T-con-Logic-…
ik check de fuse nog. En meet de spanningen nogmaals.
Fout van mij: Er zit dus deze in.
https://spares2repair.co.uk/32wla530hid-lvds-320wtc4lv1.0#prettyPhoto[…
Een fuse zie ik niet direct zitten.
Intussentijd al wat verder gemeten. Er komt 5 Volt toe op de t-con print, maar daar stopt het. Ik meet deze op het IN testpunt. Op de andere meet ik niets.
[Bericht gewijzigd door staafken op (19%)]
Ik vermoed die twee kleine SMD'tjes onderin met positienummers met de letters CP ernaast.
Ik heb die gemeten.
Op de eerste komt alleszins 5V toe, en vertrekt er niets.
Weerstand is een 15k
De tweede heb ik de spanning niet gemeten, maar deze meet 1 Ohm.
De smd dingetjes hebben als opdruk 'P'
Zou dit dan een fuse zijn? En zo ja, door wat moet ik die vervangen.
