Ik ben op zoek naar een Step Up Converter die moet voldoen aan de volgende eisen:
  • gebruik in Automotive
  • ingangsspanning 12 tot 30V (liefts 36V
  • uitgangsspanning 14 tot 16V
  • uitgangstroom ongeveer 800mA
Zelf heb ik nu de LM3488-Q1 en de LM2586 op het oog. De LM2586 is wel een beetje groot maar het zou moeten kunnen.
Of is er iemand die hier ervaring mee heeft en die zegt nee, dan zou je beter deze kunnen gebruiken.
Wat jij nodig hebt is een buck-boost converter: je ingangsspanning kan zowel boven als onder je ingangsspanning liggen.
Een SEPIC converter kan dat ook, net als een ?UK converter.
Met de gewenste stroom zijn er mogelijkheden te over, zelfs een buck met een afgetakte spoel...
Ik heb een goede ervaring met de LTC3115.
Vereist wel goed pcb design (vier lagen als in de ds lijkt handig en is wat ik gebruikte) en reflowen ivm de exposed pad.
Waarom moet je reflowen bij een EP? Moet niks :)
Voor hobby kan het allicht, ik heb de truuk met de grote via een keer geprobeerd bij een tps62112 en vond het geen succes, het werd (te) vaak een rommeltje. Voor productie is het onzin en je wilt ook thermisch realistisch prototypen.
Op basis van eigen ervaring raad ik reflowen sterk aan. Dan kun je nog creatief zijn met of zonder stencil, oven of hetelucht, vertinnen of pasta etc., maar deze oplossing is qua print en componenten niet goedkoop, om er dan wat te verprutsen aan dat soort dingen zou bij mij frustratie geven. Specifiek deze chip was indertijd de reden om een klein oventje te halen (bij de Kijkshop :) om ook prototypes te kunnen reflowen. Pasta en stencils zijn niet duur of moeilijk meer.
Ook de flinke SMD spoel is op normale pads met de hand niet of nauwelijks goed te solderen, maar dat is allicht ook anders op te lossen.
[edit]
Als formaat en rendement niet interessant zijn, en kosten wel kan men ook een step down en een step up achter elkaar zetten. Die vallen voor een euro oid compleet uit China..
Maar dat was niet de vraag.
[Bericht gewijzigd door Aart op (11%)]
Tja, de vraag is hoe die specs bedoeld zijn. Als je het strict opvat moet ook van 18V die "ongeveer 15V" gemaakt worden.
Ik denk dat bedoeld is dat de stepup converter niet kapot moet gaan als de input tijdelijk even 30V is. Omdat er een ongecontroleerd pad van ingang naar uitgang is door een spoel en een diode krijgt de output dan ook rond de 29V voor z'n kiezen. Is dat erg?
Tussen de regels door vermoed ik dat het gaat om een kleinere loodaccu te laden uit een "vieze 12V"... Aangezien een normale 12V accu zonder diode op de vieze 12V kan hangen moet met een extra diode er tussen dat ook wel gaan. Wel even overwegen om een extra dikke diode te pakken dat je een paar seconden (volgens automotive spec 60!) een forse stroom die accu in kan duwen.
Ik heb minimaal 14V nodig om een LED Driver te laten werken met vier LEDs. Deze zal gebruikt worden in zowel 12V systemen als 24V systemen.
Bij de 24V systemen kan de "startspanning" oplopen tot ongeveer 30V. Daarom dacht ik één van step up converters te kunnen gebruiken die ik aanhaalde in mijn eerste post.
bestaat er geen correcte leddrivers die direct over dat bereik werkt voor jouw leds?
van een autoboordnet naar een DC converter om dan naar een led driver (ook DC converter) te gaan kan wel wat problemen met interferentie opleveren
@Jinny,
Deze heb ik wel liggen maar zijn veel te groot. Ik moet op een bestaande printplaat ruimte maken om deze converter te plaatsen. De beschikbare ruimte is niet veel.
Op 7 juli 2017 11:35:08 schreef fcapri:
bestaat er geen correcte leddrivers die direct over dat bereik werkt voor jouw leds?...
De LED Driver kan de spanning wel aan (tot 36V) maar deze moet wel minimaal de spanning hebben om te kunnen werken met 4 x 3.5V LEDs
Op 6 juli 2017 23:02:01 schreef Aart:
... Op basis van eigen ervaring raad ik reflowen sterk aan.
Ik heb een speciale reflow oven gebouwd en dat gaat geweldig.
