Beste,
Gisteren heb ik in de kringloop winkel een Dap Palladium P500 gekocht.
Al dus de medewerker was deze "ongetest" maar daar was de prijs ook naar.
Thuis in spanning het apparaat aangesloten en zoals te verwachten was, een defect..
Linker kanaal springt meteen in protection en rechter kanaal begint te clippen. op beide overigens geen geluid.
Schroefjes uit de bovenplaat en ik zie dat er 2 zekeringen defect zijn , deze vervangen.. aangezet en meteen liggen ze er weer uit.
Google en dit forum erbij gepakt en ik kwam bij het volgende topic uit:https://www.circuitsonline.net/forum/view/125059/1/dap+palladium
Waarschijnlijk dus de transistoren defect, deze zou ik graag willen vervangen maar mijn versterker bevat andere dan in het bovenstaande topic aangegeven.
Het betreft bij mij:
* Toshiba C5198
* Toshiba A1941
Links en rechts even gekeken op google maar kom dan gouw op AliExpress oid waarbij ik las dat er vaak gebruik wordt gemaakt van mindere imitaties of enorm lange levertijd.
Mijn vraag in het kort:
Zijn er eventueel kwalitatief goede alternatieven voor deze transistoren beschikbaar in Nederland? en hoe kan ik eigenlijk meten of mijn transistoren daadwerkelijk defect zijn?
EDIT:
Onderstaande webshop in NL gevonden welke ze op voorraad heeft.
https://www.eoo-bv.nl/2s-serie/10750-2sa1941.html?search_query=1941&re…
Alvast bedankt
Toch opletten er kan nog meer stuk zijn dan enkel deze transistoren. Stuurgedeelte, ruststroom en zo ook controleren!
