Hallo
Afgelopen tijd herstelde ik ongeveer 10 geschakelde 24Vdc voedingen van 10A.
Deze liggen nu stof te vergaren en ik vroeg me af wat ik hiermee zou kunnen aanvangen.
Iemand ideeën?
Dbv!
24V ledstrip mee voeden, 24V 3d printer (Lagere stroom door heated bed voor hetzelfde vermogen, en meer snelheid uit de stepper motoren, dan op 12V), acculader voor 2 lood accu's in serie (Dan wel spanning ietsjes omhoog draaien), ombouwen tot labvoeding, presse-papier... (Of verkopen)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (11%)]
Of weggeven, of doneren aan CO. :)
24 Volt,10 Ampere,zijn misschien wel gewild bij besturingskastenbouwers..
Meeste daarvan werkt op 24 volt.
Ik had 12 van die voedingen nieuw in doos van Toshiba voor de laptop, niet te slijten en deze zijn uiteindelijk gedumpt inclusief nieuwe 13"schermen. Eeuwig zonde, maar wat moet je er mee. Hier ging ik dus voor meer dan 700 gulden den mist in, lief kijkbuis volkje.
Groetjes Hans.
PWM schakelingetje erachter en als voeding voor een elektrische deken gebruiken?
Op 27 juli 2017 13:59:19 schreef mel:
Als het DIN rail voedingen zijn wel, anders niet. Ik zou denken dat je ze hier op CO wel zou kunnen slijten.
In de cnc wereld zijn die geliefd die voedingen. Heb zelf een cnc machine met een aantal nema 23's..zit nu op 4a bij 24volt. Als ik de spindel er op aansluit zit ik er overheen ( heb een 48 watt voeding ).
Vraag me af of je ze heb gerepareerd om te leren ? Ik repaareer alleen leuke dingen en soms wat voor de familie.
Besturingskast bouw hobby kan, professioneel zou ik er niet aan denken een tweede hands gerepareerde voeding te gebruiken
dergelijke voedingen heb ik ook nog van meanwell, alleen de fan was stuk. een grote plaat alu eronder, koelrib op de kop eraan en nu is het een stille leddriver geworden voor de ledstrips in m'n hobbyhok.
Dank voor de suggesties!
Het zijn geen din rail voedingen, de voedingen zijn hersteld uit interesse, niet uit winstbejag.
In de meeste gevallen is enkel de driver vervangen. Hierna korte test enkele seconden op 12A.
