Beste forumleden
Ik ben in het bezit van een gemotoriseerde sectionaalpoort waarbij de sturing gebeurt vanuit een Becker S60 kastje. De nodige koppelingen zijn verbonden met Camé, waar bovendien ook het cijferklavier aan de buitenzijde van is.
Ik zou graag de toegangscode van deze poort wijzigen aangezien enkele toetsen van het cijferklavier door slijtage niet meer bruikbaar zijn, maar ik kan nergens een handleiding/toetsencombinatie terugvinden om dit uit te voeren.
Iemand een idee of ervaring met dit soort toepassingen?
Het vast vrij simpel, ik weet alleen de stappenvolgorde niet.
Het betreft een boîte met art. Nr: 4023 0000 601 0
Ik voeg ook nog enkele foto's toe!
Alvast bedankt,
Matthias!
je kunt ook de knoppen weer gangbaar proberen te maken, wrs heb je de oude code nodig om de nieuwe te kunnen programmeren, of een harde reset zodat deze naar standaard instellingen gaat. die buitenunit heeft ook last van vocht gehad zo te zien..
Op 27 juli 2017 22:16:20 schreef testman:
Tussen de eigenlijke buttons en het buitenklavier zat een soort siliconen vulling die volledig versleten was.
Ik ben van plan deze te vervangen, maar om de een of andere reden opent de poort niet meer bij het aanduiden van de code op de buttons zelf (geven goede response).
De poort is geïnstalleerd als toegang naar een parkeergarage, ik ben in het bezit van de code maar ik krijg er geen response mee. Ik vrees dus dat er met de code gefoefeld is, want de poort functioneert normaal verder.
als de code van de gebruikers van die garage verschillend is, kun je eens nagaan of iemand met zijn code nog wel binnen kan komen.
evt kun je het paneel ook opruimen, en een alu huisje met halve cylinder gebruiken om binnen te komen. het lijkt erop dat er water in is gelopen wat het eea genekt kan hebben, ben benieuwd of iemand nog een werkende code heeft.
t spul is 16 jaar oud ondertussen, dat paneeltje is een keer op..
Op 27 juli 2017 23:06:13 schreef testman:
Elke gebruiker heeft een afstandsbediening en het codeklavier wordt in principe enkel gebruikt wanneer men he afstandsbediening niet bij zich heeft.
Ik neem uw info mee, uiteraard is het spul al zeer oud. De code is voor iedereen dezelfde ( is een algemene buitenpoort), maar ik denk dat ik nog altijd met het code-probleem zit bij het vervangen van het klavier door een halve cilinder. Ik neem de datasheets nogmaals door.
Bedankt voor de hulp!
Er is vanalles te vinden over het wijzigen van de code maar dan meer info nodig.
Zie bv. http://www.automationgates.co.uk/Changing-Came-Keypad-Codes.php
en een algemene zoekopdracht: https://www.google.nl/search?safe=off&q=came+s6000+change+code&amp…
mocht de keypad toch gaar zijn, kun je deze vervangen voor een opbouw sleutelschakelaar, de 4 aders van de keypadkabel haal je dan binnen los van de klemmenstrook en zet 2 aders parallel met de deur omhoog knop die op de besturingskast zit, dat is een momentcontact. een sleutelschakelaar nemen met terugverend momentcontact dus..
wrs zit de rbe 4 kast voor de afstandbediening erbovenop ook al aan die "open" knop, 2 aders zijn de voeding voor die ontvanger en 2 zijn het contact om de deur te openen.
