ik heb een laptop die sluiting geeft in het gedeelte bij de dc jack adapter ingang.
er is een gedeelte een keer eerder 'gerepareerd' door iemand anders. Toen is er een gedeelte bij de Plus pin van de dc jack te warm gestookt door soldeerbout. (zie foto). Ik heb dit geprobeerd enigzins te herstellen maar ik heb nog steeds sluiting in de plus ingang van de adapter naar GND.
Er zijn 2 jumperpads die lopen vanaf deze schakeling naar de rest van het moederbord , o.a. de 3/5 volt schakeling . Deze heb ik geopend door het soldeer te verwijderen. Op de rest van het mobo meet ik geen sluiting en met labvoeding heb ik 19 volt aangesloten hierop. Het mobo lijkt te functioneren. ik meet 3 en 5 volt standby spanning.
mijn vraag is , is dit nog op een of andere manier te herstellen? Zodat de originele dc jack er weer in kan. Deze heb ik er uitgehaalt om te checken
op de foto zie je rechts de Plus van de adapter en links de min
Als er sluiting in de aansluiting zit zou ik deze verwijderen en vervangen door een contrastekker met twee draadjes en deze op het moederboard solderen.
Je krijgt dan een stukje snoer uit je laptop met een contrastekker aan .
oke. daar zat ik ook aan te denken. Het staat niet zo mooi, maar het werkt wel. Denk dat ik dat maar doe
Stukje snoer werkt vast prima, ik heb wel eens een adapter aan een oude laptop gesoldeerd.
Kijk ook uit dat je de pinout goed hebt. Sommige laptops hebben toch ook nog een schakelcontact en/of een derde pin in de sjaaksteker (de naam jack of sjaak klopt in dit geval sowieso niet, dat zijn van die dingen die je voor koptelefoons en microfoons gebruikt, dit zal een busvormige DC-steker zijn).
als het om dat baantje tussen de 2 sporen ingaat, zou het miss al helpen om de rand van dat ene spoor weg te snijden..
een contrastekker eraan zetten werkt idd ook, heb er weleens een modified philips 8 contrastekker aangezet ( omdat die daar aanwezig waren ). modified als in niet meer omkeerbaar :P
het lijkt wel of er tussen de + en - eilanden zo diep is gekrast dat een onderliggende koper baan bloot is komen te liggen of zie ik het verkeerd ?
