Zojuist viel mij een advertentie van Distrelec op waarin een GSP730 3Ghz. spectrum analyzer wordt aangeboden voor rond de 1000 euro. De RBW gaat helaas niet verder dan 30 khz, maar voor eenvoudig hobby gebruik lijkt het me wel een bruikbaar apparaat.
Hier iemand die ervaring heeft met deze SA?
Mathieu
Geen ervaring met die SA.
Maar hoe definieer je "hobby gebruik"?
Hobbygebruik als radio-zendamateur. Onder andere het bekijken van het spectrum van zenders en het doen van VSWR-metingen. In mijn geval geen 'hoogdravende' bezigheden, maar eenvoudige metingen bij het uitoefenen van de radio-zendhobby in 'al' zijn facetten ;-)
Indien je geen probleem hebt met een tweedehands unit, kan je eens kijken op Ebay bij de minder internationaal bekend merken (R&S, Advantest, ...). Deze hebben vaak goede specificaties maar de prijzen vallen beter mee dan bij Hp of bij Tektronix.
Dat zijn toch bekende merken (in SA land ;) ) en niet goedkoop...
Die GW SA is niet slecht.
30 khz is bijna audio spectrum..
Zou niet verbaasd zijn als een audio kaart en een stukje sw dit ook al behoorlijk doet en dan gratis..
Op 6 augustus 2017 21:32:34 schreef High met Henk:
30 khz is de breedte van het resolutie bandfilter, niet het bereik van de SA ;-)
Nee, RBW is de resolutie bandbreedte.
30 kHz is (veel te) groot. 10 Hz (geen k) is veel beter.
Edit:
Te langzaam. ;)
Kijk eens naar de Rigol SA's.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (25%)]
Op 6 augustus 2017 21:41:41 schreef rbeckers:
Edit:
Te langzaam. ;)
Heb ik gedaan: een 3 Ghz Rigol (met TG) kost 2800 euro, bijna 3x zoveel...
Op 6 augustus 2017 22:13:30 schreef rbeckers:
En de 1,5GHz + TG?
Dán is de GWinstek in het voordeel: 3 GHz en een lagere aanschafprijs
Om de resolutie-bandbreedte omhoog te krijgen moet je de sampeldiepte verhogen.
RBW is toch wel belangrijk.
@rew
Dat is niet voldoende.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (37%)]
Ha Mathieu,
Dit is wel heel veel minder dan die R&S FS315 waar je laatst naar keek...
Belangrijkste nadelen in mijn ogen:
- Geen tracking generator, dus geen VSWR metingen, filter frequentiecurven etc.
-RBW 30kHz is veel te grof, de goedkoopste Rigol en Siglent doen een RBW van 10Hz.
De RBW is erg belangrijk. Een RBW van 30kHz betekend dat je 2 piekjes die 30kHz uit elkaar zitten niet kunt onderscheiden, en slechts als 1 piekje ziet.... Maar ook je ruisvloer zakt met het verkleinen van je RBW.
- De GSP730 spec "Noise Floor: ?-100dBm" is lastig te vergelijken, maar klinkt als vrij hoog. Sowieso door de hoge RBW zal de ruisvloer hoog blijven, en kleine details in de ruisvloer verborgen....
Er is op EEVblog een (tamelijk negatief) topic over deze GWInstec.
Wat betreft SA's is wat mij betreft de situatie vrij overzichtelijk:
Kun je leven met een bereik tot 1,5GHz, dan maken Rigol, en nu ook Siglent, kwalitatief goede analysers, waarbij het 1,5GHz instapmodel fantastisch geprijsd is. Daarbij krijg je ook de (normaal dure opties) Tracking Generator en Pre-amp cadeau. Maar zodra je een 3GHz model wilt, dan schieten de prijzen naar het reguliere prijsniveau....
Heb je dus ècht 3GHz nodig, en wil je tòch betaalbaar, dan blijft alleen de optie van 2e hands over....
Je bent welkom om hier bij mij (Utrecht-Oost) met de Rigol DSA815 te spelen, om te zien wat bovenstaand in de praktijk betekend.
Een RBW van 30kHz is te groot voor het nauwkeurig vaststellen van smalbandige signalen. Ik heb een DSA815 met de 10Hz optie en gebruik die best vaak (referentie oscillator van de DSA is spot on).
30kHz RBW, ik zeg... niet aan beginnen daar ga je spijt van krijgen.
Ik denk dat jullie m.b.t. de RBW gelijk hebben.
Ik zag dat OWON ook een dergelijke SA levert:
http://www.ebay.nl/itm/OWON-XSA1015-Spektrum-Analyser-Spectrum-Analyze…
Niet eens zoveel duurder dan de Instek ;-)
Ha Mathieu,
Die Owon komt qua specs in de richting van Rigol & Siglent. Maar qua prijs ook.... (e-bay prijs is voor NL ex B.T.W.?)
Dan zou ik voor ongeveer hetzelfde geld òf de zeer populaire en bekend goede Rigol DSA815-TG, òf de nieuwe, en dus nog minder over bekende, Siglent SSA3021X (wel 2,1GHZ....) kopen.
Spectrum Analysers zijn complexe apparaten. Een goede SA bouwen vraagt veel know-how en ervaring. Dit is dus zeker een geval waar alle waar naar z'n geld is.....
Op 7 augustus 2017 12:14:18 schreef miedema:
Ha Mathieu,
De OWON komt uit op iets meer dan 1200 euro incl. verzendkosten en incl. BTW. ;-)
Het apparaat van Owon is nog heel erg nieuw, ik zou eerst maar eens wat reacties afwachten. Een spectrum analyzer is nu eenmaal niet een apparaat wat je iedere dag koopt. Over de Siglent en de Rigol modellen is genoeg te vinden om een afweging te maken. Laat je beslissing niet afhangen van een paar honderd euro.
Ik heb wel eens naar de USB analysers van signal hound gekeken bv de USB-SA44B — 4.4 GHz Spectrum Analyzer.
Wat zijn hier de voor en nadelen van?
Ongeveer hetzelfde als bij USB scoops. ;)
- Geen beeldscherm
- Goedkoop
Zojuist zag ik dat eleshop de Rigol DSA1030-TG sterk heeft afgeprijsd. Is het inderdaad een "spectaculaire aanbieding" of betreft het een inmiddels sterk verouderd model?
Graag advies ;-)
Ha Mathieu,
Rigol heeft inderdaad de prijzen van z'n duurdere analysers drastisch verlaagd. Voor zover ik weet over de hele linie.
(Ook hebben ze een budget serie aan de onderkant toegevoegd: de DSA7xx)
Waarschijnlijk omdat ze zeer succesvol waren met hun instapmodellen (1,5GHz), maar de meteen veel duurdere higher-end modellen niet of nauwelijks verkochten....
Als je nu naar de Rigol EU website kijkt, dan is de in de DSA8xx serie de prijssprong van 1,5GHz naar hoger een stuk kleiner geworden. En bij de DSA1000 serie staat nu "Obsolete, recommended: DSA8xx"
Dus die DSA1030-TG is inderdaad nu een uitloopmodel.
De min.DANL, Phasenoise en min.RBW die daar bij de DSA1000 serie staan, zijn inderdaad ook een stuk slechter dan die van de DSA800 serie.
Maar nu zit ik weer jouw huiswerk te doen :-)
Ha Gertjan,
Na lang wikken en (over)wegen is het uiteindelijk de DSA1030-TG geworden. De enorme prijsval, de degelijkheid van het apparaat (ruim 6 kilo) en de pre-amp hebben toch de doorslag gegeven. De DANL ligt met -141dBm op een voor mij zeer acceptabel niveau. De pre-amp kreeg ik er na enkele emails met de leverancier kosteloos bij ;-)
Kortom, ben er zeer blij mee!!
Mathieu
Ha Mathieu,
Mooi dat de kogel door de kerk is. Gefeliciteerd!
Lijkt me een analyser waar je voorlopig mee vooruit kan. En fijn dat de pre-amp er bij zit. Komt toch regelmatig van pas.
En wat zie ik, een probe power aansluiting? Lijkt identiek aan die van HP/Agilent. Dat kende ik niet van Rigol.....
Overigens ben ik nog naarstig op zoek naar connectors voor die HP probe power aansluiting. Dus als iemand een idee heeft....
groet, gertjan.
