Ik heb wat gegevens nodig van de onderstaande meet transformator van Philips, de PM5181/01
Heeft iemnand deze informatie in zijn bezit en wil hij/zij deze mt mij delen?
Mijn dank is alvast groot.
De meetgegevens van deze trafo laat ik later zien.
Blackdog
KGE
Ik dacht even: Leuke uitgangstrafo voor een mono eindtrapje (tot 30 kHz) maar de uitgangsimpendatie is 600 of 150 ohm, ingangsimpendantie is ook 600 ohm voor zover ik iets kon vinden.
Op het hoge frequentiebereik wordt van trafo gewisseld zo te zien.
P.S. die netaansluiting lijkt alleen een doorlusfunctie te hebben. De 'electronica' in de kast is zuiver passief.
Ik kon er geen info over vinden, daarom heb ik het apparaat maar bij de Baco laten liggen
In Ijmuiden lag een hele bult 600Ω spul, verschillende versterkers, verzwakkers, dit ding, kennelijk ergens wat oude telco spullen op de kop getikt. Maand of zo geleden een Philips versterker daar vandaan gehaald, gaat van DC tot 1Mhz (PM5170? ik zit in Frankfurt, kan nu niet thuis kijken) en is ook 600Ω, zal wellicht wel bijelkaar horen.
Hier ben ik ook wel in geïnteresseerd. Ik ben al een aantal dagen aan het kijken bijeen niet nader te noemen doch bekende winkel op dit forum ,waar er eentje te koop staat
Hi Heren,
Jullie opsomming ken ik ook, wonderbaarlijk hoe weinig info over deze meettrafo te vinden is, ik dacht dat Google stuk was...
Ik weet ook van het bestaan van de meetversterker die Hewlett omschrijft af.
Ik dacht dat deze een flink uitstuurbereik had, ff checken...
Yep, de bijbehorende meetversterker heeft en +-50V voeding, deze zal dus zo'n 30V RMS kunnen leveren aan 600Ω.
Ik wacht rustig af
Voor het meten aan audioapparatuur is een dergelijke trafo bedoeld en ook bijna onmisbaar. De meeste professionele apparatuur heeft symmetrische in en uitgangen, iets wat de meeste toongeneratoren ontberen. Ook millivoltmeters zijn meestal asymmetrisch.
Ik heb al jaren een HP 11005A op de werkbank staan en zou hem voor geen goud willen missen. Voor de ACmV meter gebruik ik een Sennheiser RVZ11, vanwege het vrij hoogohmige karakter. Dus als je veel audio meet en de prijs is klein, doen....
electron920
Ha blackdog,
Deze trafo heb ik vroeger gebruikt als modulatietrafo.
Ik moet hem nog steeds hebben incl. manual wat ik mij er van kan herinneren is het manual een heel dun boekje gele voorkant en 3 of 4 pagina's.
Wel staat er in en dat weet ik niet uit het hoofd de gelijkstroom wat je door de trafo mag sturen.
Wat ik er mee deed was een laser stroom moduleren.
Ik ga voor je kijken maar heb geduld want dat is het probleem hier er staat veel te veel.
Groet Henk.
De gemonteerde trafo's zien er niet Philipsachtig uit. Hoge eisen en daarom goedkoper om in te kopen in plaats van te fabriceren?
Hi Henk,
Ik vind de manier van schakelen van de trafo's een beetje vreemd, en natuurlijk zijn de schakelaars gammel.
Dus als je meer info hebt, graag
Voor Maarten...
[Bericht gewijzigd door blackdog op (12%)]
Dat "Made in Holland" voorop is klaarblijkelijk erger gelogen dan op consumentenaudio (daar stond dat jarenlang steevast op Belgische apparaten).
De origin letters MV ben ik vaker tegengekomen op meetapparaten maar kon ik niet direct aan een land koppelen. Dankzij het opschrift van de trafo kan ik dat nu waarschijnlijk wel: Great Britain; in elk geval komt die trafo daarvandaan.
En dat klopt dan weer best goed met het uiterlijk van de trafo.
P.S. In https://www.circuitsonline.net/forum/view/127111 komt een PM5160 uit dezelfde apparatuurreeks voor die er van binnen ook Engels uitziet maar Hamburg Lockstedt toont op het typeplaatje.
P.S.2. Ik ben toch wel een beetje benieuwd hoeveel ervan gebouwd zijn, ik moet nog even uitvissen hoe je een serienummer zodanig anonimiseert dat het zo min mogelijk invloed heeft op de statistiek... Daar kom ik nog even op terug.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
electron920
Ha testman,
Ik zat eerder te denken aan Marconi omdat Philips zowel in Zweden als in Engeland op microgolfgebied samen werkte.
Maar misschien Maarten meer info boven water kan halen ik kijk of ik het boekje kan vinden.
Groet Henk.
Ik kan eens proberen of ik Macaroni via markeringen in een van de andere instrumenten kan koppelen. Hoewel handgeschreven is de markering op deze trafo wel op en top Philips en hoort hoogstwaarschijnlijk bij hun hoofdvestiging van de betreffende HIG in Engeland.
op en top philips? 11 digits in het nummer erop, lijkt me geen philips nummer. het uiterlijk doet denken aan de 60's, was toen de huidige 12NC nog niet gangbaar?
Alle 12NC's (behalve die met 48 of 53 of 85 en hoger beginnen en sommige die met 24 beginnen) bestaan uit 11 cijfers en een puntnummer. Weglating van het puntnummer is niet ongebruikelijk of er werd een joker ingezet (bekend als 11NC+0). Vaker nog gebruiken ze alleen de staart (de laatste 5 cijfers inclusief het puntnummer) en dat is een stuk vervelender als je te weinig weet om de eerste helft van het nummer te raden. Invoering van de 12NC stapsgewijs vanaf ongeveer 1964, waarschijnlijk ongeveer gelijktijdig met het overgaan op PM-typenummers.
Verder klopt de duiding met de structuurinformatie:
40 = Industriele electronica
13 = Engeland
10 = eerste vestiging
Daarachter is de duiding me niet helemaal bekend omdat die per groepwel eens wilde verschillen (langzamerhand begin ik wel genoeg nummers uit groep 40 te krijgen om de eerste conclusies te proberen te trekken), maar
06 zal de categorie onderdelen zijn en
040 het 40ste onderdeel in die categorie.
Op 29 augustus 2017 12:35:09 schreef maartenbakker:
Door gelijkenissen te zoeken met Marconi-instrumenten kom ik niet verder. Ook de niet-Philipsnummers op de printplaten van de PM5160, lijken niet op de door Marconi toegepaste nummers.
electron920
Ha blackdog,
Vandaag weer een aantal kratten opengemaakt en ziedaar nog wel geen handboek maar wel de trafo incl. versterker en nog twee apparaten maar die heb ik maar niet op de foto gezet.
Dus er is hoop maar het is veel werk.
Wat ik wel heb gezien zijn de Philips catalogi van jaartallen rond die tijd kon er alleen nog niet bij misschien staat hier nog wat meer in.
In ieder geval kan ik voor je kijken als het om aansluitingen gaat.
Groet Henk.
electron920
Ha benleentje,
Die ik op de foto heb gezet is de 10W 1MHz uitvoering maar er zaten nog twee apparaten in de kist nu heb ik even op Google gekeken en die jij bedoeld is de voorversterker grote kans dat ik die heb.
Ik zal er later in de week naar kijken of wil je het schema?
Groet Henk.
Graag het schema dan kan ik hem goed afregelen. Maar het heeft geen haast, als je het maar niet vergeet
Dat hielp flink, dankje Jac. Mullard Equipment Ltd, rond deze tijd al bekend als The MEL Equipment Co. Ltd. en inderdaad sinds 1961 gevestigd in Crawley.
Nogal een bedrijf: https://www.gracesguide.co.uk/M._E._L._Equipment_Co
Had dus inderdaad niets met Marconi te maken, maar het begon wel met een M
