Goedenmorgen, weet iemand wat er met mijn versterker aan de hand kan zijn?
IK krijg geen signal binnen,zowel bij de main,of remote spekaers aansluiting,
de versterker gaat wel gewoon aan,
Gr Marcel,en alvast bedankt.
Op 30 augustus 2017 09:39:18 schreef Marcel1967:
Bij je speakeraansluiting hoor je ook geen signaal binnen te krijgen, maar signaal naar buiten (ok, flauw)
Check eerst het voor de hand liggende, zoals:
- Is er iets gebeurd, sluiting, etc?
- komt je speakerrelais in (een klikje, een paar seconden na inschakelen)?
- heb je een bedieningsfout gemaakt? (Mute, alle speakers uitgeschakeld...)?
Brugjes nog aanwezig ?
Pre....main out
ik heb er 1 over staan.....
je mag hem aan mij doneren :P
Pak even het schema erbij.
Op R401 en R401 kun je even contoleren of daar signaal staat. Zo ja, dan even de spanningen rond de STK's 0039 meten. Erzit zo te zien geen relais in de uitgang.
het schema vind je hier: https://www.hifiengine.com/manual_library/technics/su-8044.shtml
[Bericht gewijzigd door douwebakker op (19%)]
Tape monitor functie (per ongeluk) ingeschakeld?
Hallo, ik heb 23 jaar voor Technics en Panasonic gerepareerd.
zijn de zekeringen heel, onder het kunststof kapje op de achterkant?
Als ze kapot zijn heeft dat een reden.
heeft u kortsluiting op de uitgang(en) gemaakt, al was het maar voor heel even?
zekeringen kapot - meet de DC spanning op de uitgangen - kan op diezelfde zekeringklemmen.
De zwarte (-) meetpen op de versterker massa houden (bijvoorbeeld op de buitenkant van een cinch bus, de rode (+) meetpen op alle 4 de zekeringklemmetjes meten.
Er mag GEEN DC op staan.
Staat er DC op de uitgang, dan is die eindversterker kapot.
Dit is de volle spanning die van de gelijkrichter komt.
Want er is dan nul Ohm naar de voedingsspanning.
Bij openen van de kast- u ziet die witte emitter weerstanden staan (keramisch witte blokje met 3 aansluitingen) - voor de eindversterkers op de koelplaat.
Meet of beide weerstanden hierin heel zijn, een paar tienden van Ohm.
Het middelste pootje is de uitgang - de andere 2 pootjes zijn de emitter van de PNP en NPN eindtransistoren. Hier mag dus geen DC (gelijkspanning op staan).
Meet ook even op de ruststroom instelpotjes - aan de andere kant van de koelplaat. Als hier ook een grote Dc spanning staat, is er zeker een defect
De hier gebruikte eindversterkers -STK 0039 - zijn erg simpele eindversterkers met maar een paar pootjes - er zit niet meer in dan een paar darlington transistoren. Die kun je ook eventueel nameten.
met vriendelijke groet, Leon.
