De fout is simpel: bij inschakelen gaat de witte power-on led branden en dat is alles. Geen geluid, geen backlights, geen beweging op de LCD. Zelfs de optical out geeft geen licht.
Koppel je de T-CON los, is er een foutcode.
Met de service manual erbij zijn, voor zo goed als beschreven, alle uitgangsspanningen aanwezig. Ook het "lamp-on" signaal op de voeding is er. Backlights gaan niet aan.
Er zijn twee PWM wegen voor de backlights. Geen idee wat er daar overgestuurd moet worden.
Het toestel hangt ergens in een "poolhouse". SSB redelijk geoxideerd. Vermits dat ding voor alles en nog wat foutcodes lijkt te hebben, was mijn eerste idee natuurlijk een defect SSB. Ah ja, want er komen geen foutcodes en toch gebeurt er niks ondanks alle voedingsspanningen er zijn. Besteld, geplaatst en precies hetzelfde.
Nu volgens de manual moeten er ook foutcodes gegeven worden bij een defect in de backlights. Ze branden niet en toch ook geen foutcodes daarop.
Wie oh wie helpt me verder...
tnx
Gert
Ik schat een nieuw mainboard. Ze waren niet al te best en zeker met een vochtige omgeving is het er zeker niet beter op geworden!!
Als je goed kijkt, kan je lezen dat het mainboard al vernieuwd is. Maar bedankt voor de tip ivm de kwaliteit van dat onderdeel. Ervaring rijker nu.
Inmiddels ben ik weer wat slimmer geworden. Blijkbaar komt de led PWM sturing van de T-CON vandaan. Die duwt de led's dicht. Als ik die PWM omhoog duw (3,3V aanleggen)zodat de leds branden zie je gelijkmatige horizontale balken in beeld. Lijkt me eerder een kapotte Tcon. Wat denken jullie?
Hoe ziet die er er uit?? ook zo aangevreten?? Is de kans groot.Maar met een tcon er af geeft TV een foutmelding... Kan dus ook door chloorgas aangevreten beeldscherm zijn.
Op zich ziet die er nog goed uit. Loskoppelen geeft effectief foutmelding.
Stel het scherm is stuk en je koppelt de 2 flatcables van het scherm los, dan moet de t-con toch via de pwm de backlight leds vrijgeven? Hij blijft die in alle situaties dichtsturen.
Tja, de Tcon is bidirectioneel aangesloten op de databus, dus loskoppelen kan een probleem zijn net zoals scherm loskoppelen "ziet" tcon ook als een fout.
