Ik zit even met een lastig probleem.
Ik heb wel vaker tuinverlichting geïnstalleerd maar dat is altijd 230V geweest.
Nu moet ik voor een opdrachtgever e.e.a. gaan aansluiten terwijl de kabels al gelegd zijn en die zijn in het geval van de nog aan te schaffen tuinspots (2 stuks) voor een 12V systeem.
De opdrachtgever kan hierover geen informatie verschaffen. Alleen dat de tuinman het heeft aangelegd.
De enige informatie die ik heb is dat het van IN-LITE (zie bijgevoegde foto) is met de volgende info:
C(UL)E324553 30V 60 C LOW-VOLTAGE LANDSCAPE LIGHTING CABLE "sun"res 2X2.08mm (14AWG) FT2
Hier heb ik een aantal vragen over:
- Kan deze kabel gebruikt worden in combinatie met andere 12V systemen zoals easy connect van LUXform, Seasonlights of Gardenlights of alleen i.c.m. IN-LITE verlichting zelf?
- wat moet ik opmaken uit 2x2.08mm? Dat er 2 aders in zitten van 2,08mm? (wat een vreemde maatvoering)
Mijn dank zal bij voorbaat groot zijn.
SNY
De diameter is 14AWG. AWG is een Amerikaanse meeteenheid en omgerekend is 14AWG 2,08mm2. Vandaar de wat vreemde maatvoering. Het lijkt een platte tweeaderige kabel die je wel vaker tegenkomt in de laagspannings tuinverlichting. Ik weet uit ervaring dat je bij langere lengtes vrij snel behoorlijke spanningsverliezen krijgt bij laagspanningstuinverlichting. Al is dit met led verlichting wat veel minder vermogen verbruikt alweer minder aan de orde. Hoe dat zit met al die verschillende connectors en systemen durf ik niet te zeggen.
12V systemen zijn bedacht om het doe-het-zelvers zo makkelijk mogelijk te maken (en dus veel meer te verkopen). Door de lage spanning en transformatoren zijn er bijna geen (dure) veiligheidseisen, prikkoppelingen, 10cm ingraven, alles is toegestaan.
Je kan beter (vanwege betrouwbaarheid) geen kroonsteentjes met wat tape erom ingraven, maar verder lijkt me dat je uiteindelijk alles aan elkaar kan knopen (dat zal wel niet met de standaard stekkers van de diverse merken samenwerken). Natuurlijk niet teveel vermogen vragen van dunne kabel en een kleine voeding.
En goeie verbindingen en gietmoffen gebruiken indien nodig.
In-lite is redelijk gerenomeerd, verkrijgbaar o.a. bij Intratuin, dus ik zou het lekker bij dat merk houden, dan kan je ook geen rare verrassingen krijgen met AC/DC of teveel vermogen van een te kleine voeding (gewoon de tabel van Inlite aanhouden voor deze zaken).
