Ik heb hier 2 motoren die ik wil gaan gebruiken voor een boormachine en een slijpsteen aan te drijven. Nu heb ik al eerder met motors gewerkt maar dan de simpele single phase. Nu heb ik dus als vraag aan jullie hoe sluit ik deze 2 motoren aan op 220V aangezien ze ook op krachtstroom kunnen.
Berend
steinmetz schakeling of een frequentie regelaar. Een één fase gevoede frequentie regelaar zet één fase om naar drie maal 230 drie fase.
Let wel, met de steinmetz schakeling verlies je nogal wat vermogen.
dat zal niet veel gaan worden dan, beide motoren hebben al amper vermogen. slijpstenen hebben een motor van 300-500W doorgaans, en kolomboren hebben 350-600W in geval van die hobbydingen. beiden hebben 0,3 PK asvermogen, een steinmetz haalt daar nog 1/3 vanaf..
Hunebedbouwer
Dat oude stofnust van EMF heeft denk ik een centifugaalschakelaar en geen aanloop condensator om dat er maar een wartel inzit.
U1 en U2 zijn de hoofdwikkeling. V1 en V2 of Z1 enZ2 de hulp wikkeling als er geen inwendige koppeling inzit .
Oke bedankt voor jullie reacties. Dan ga ik denk ik toch maar een frequentieregelaar zoeken op marktplaats want het is natuurlijk sunt van het vermogen anders.
Berend
Die roestklont is een enkelfasemotor, die zou op 230V moeten kunnen. Dus daar hoef je geen FO voor aan te schaffen.
(ik zou hem zelf voorzichtig in een kliko laten zakken)
buckfast_beekeeper
Zijn deze motoren het waard een poging te wagen? Ik deel wat dat betreft GJ_ zijn opmerking. Je gaat veel beter af zijn met nieuwe aangepaste motoren. Een frequentieregelaar is ook niet goedkoop. Is ook niet het toestel wat ik in volle vertrouwen 2de hands zou aanschaffen, als ze al veelvuldig aangeboden worden.
Hy kan dus op 230V, hoe zou ik deze dan aan moeten sluiten en zit die draad die al verbonden is goed?
Het is inderdaad een roestklont maar die heb ik zo opgeknapt. Het hoeft geen perfecte motor te worden maar als lichte slijpmachine kan ik hem goed gebruiken.
