Ik zie er ook niet veel kwaad in. Dat is typisch een uitspraak van een rechtshandige niet snapt hoe handig het is om linkshandig te zijn.
Mensen die mij bezig zien zeggen wel eens: dat zou ik niet kunnen want ik heb twee linkerhanden. Mijn antwoord is dan steevast: ik heb ook twee linkerhanden, maar ik ben gelukkig links.
Kortere tenen kweken of een wat meer restrictieve onderbroek aantrekken lijkt me hier de aangewezen oplossing. Beide maatregelen verwijzen naar bekende uitdrukkingen, ken je ze ook niet: vraag ernaar of zoek ze op.
Denk maar zo: jouw rechterhand is eigenlijk je linkerhand, dus net als een rechtshandige die zijn rechterhand verliest hou je alsnog een linkerhand over als het jou overkomt, maar dan rechts.
Voor de duidelijkheid: "twee linkerhanden hebben", is een alreeds stokoude uitdrukking voor iemand die niet handig is. Als jij wel handig bent, ondanks dat je je kennelijk aangesproken voelt, heb je dus twee rechterhanden, ongeacht of een daarvan links zit en je daar misschien handiger mee bent dan met je linkerhand die rechts zit.
Los gerelateerde trivia: Ik heb mezelf met vrij weinig moeite aangeleerd ook links te solderen. Net als moertjes aandraaien op een lastige plek, kan dat handig zijn. Links schrijven wil alleen nog niet zo lukken, als ik daar ooit het geduld voor krijg, kan ik het ook eens in spiegelbeeld proberen te oefenen. Schijnt niet moeilijker te zijn als je je hersens zo ver kunt krijgen. Iemand die na een beroerte weer wat motoriek moet aanleren kan dat ook met een spiegel en zijn of haar goede hand doen.
Op 22 oktober 2017 22:11:05 schreef DK:
Zoveelste stap in de negerzoenen, jodenkoeken en zwarte pieten discussie?Ik geloof dat je 95% van het internet voor de een of de ander wel discriminerend kunt vinden
Ik bied 100%. Voor elke willekeurige uitspraak of verschijnsel is, gegeven een oneindig aantal apen (om misverstanden te voorkomen, in deze context zouden geinponems en voetbalsupporters er wat anders achter durven te zoeken: ik bedoel het soort dat spontaan de volledige werken van Shakespeare uittypt) altijd iemand te vinden die er aanstoot aan neemt. Als het echt ernstig is of fout bedoeld, kun je daar eens iemand op attenderen. In de gevallen die jij aanhaalt en in geval van een uitdrukking over linkerhanden, gaat het eerder over spijkers op laag water (die uitdrukking is vast even oud als twee linkerhanden).
Disclaimer: ik heb in mijn bovenstaande bericht tenminste maar niet uitsluitend spijkers, water, geinponems en voetbalsupporters beledigd. Dat was misschien wel of niet de bedoeling.
Heer Vincent; u moet het niet met een korreltje ,,chatzout" nemen maar een hoeveelheid van ,ongeveer, 1000 gram is iets verstandiger.
Ondergetekende is ook linkshandig en is inzake die eigenschap niet te beledigen; 'r zal mij volledig gebraden zijn.
Overigens heb ik wel een mooie linkshandige snoeischaar, linkshandige scharen ,linkshandige soldeerbout met bijbehorend soldeer,en een linkshandige boormachine ( hi).
En door ietwat vreemd gedrag van mijn vroegere schooljuffrouw kan ik met mijn linker- en met mijn techterhand schrijven.
Dat vind ik dan weer knap, tweehandig schrijven. Nog gebruik van kunnen maken als je strafwerk moest schrijven?
Trouwens, linkshandig soldeer, is dat niet met de harskern de andere kant op?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Bouten en moeren hebben vrijwel altijd rechtse schroefdraad.
Bij houtschroeven bestaan (volgens mij) alleen maar met rechtse draad.
Daar moet nodig wat aan gedaan worden.
Heer Maarten toch, ik strafwerk?
Een maal onbehoorlijk veel bladzijden van de camera obscura moeten overpennen.
Tegelijk links en rechts werkt niet wel om en om. Bv. Als je kramp in een hand krijgt.
Overigens was die maatregel de oorzaak dat ik het boek heb gekocht en uitgelezen.
Links soldeer kun je alleen aanschaffen bij links georiënteerde handelaren ( of zijn het handelaars ?) en daar die lieden daar niet echt helder over zijn is het een moeizame zoektocht.
Begin eens hier te melden.
Dan help je ook je andere linkshandige medemensen.
(btw, ik ben rechtshandig en van het Arische ras, maar niet helemaal raszuiver, dus toch een beetje vuilnisbakkenras).
Anoniem
Vincent , je bent toch geen kleine jongen meer.Ik begrijp best dat er mensen zijn met psychische problemen die overgevoelig zijn voor zaken waar anderen geen last van hebben. En die elke gelegenheid aangrijpen om hun frustraties met anderen te bespreken. Maar daar zijn gespecialiseerde fora voor, waar je je hart kunt luchten.
Hier discuteert men over techniek,dus je topic stoort.
Voor mij mag er een slotje.
Toch nog dit:Ik kan links even mooi, vlot en foutloos schrijven als rechts. Maar dan in spiegelschrift. Zelfs als ik het een jaar niet gedaan heb lukt het perfect.
Dat is een overblijfsel van toen ik op mijn 14e mijn rechterschouder brak en 8 weken lang heb moeten links leren schrijven. Voorgedrukte lessen waren toen nog niet algemeen.
Alhoewel het een bizarre gave is, heb ik er nog nooit enig nut van gehad, en interesseert het geen kat.
Een goede raad, post iets over techniek, met dit soort zaken ga je hier enkel hoongelach en onbegrip oogsten. Dan raak je nog dieper gefrustreerd.
Niet dat het oninteressant is, maar je bent gewoon op de verkeerde plaats daarvoor.
Op 22 oktober 2017 22:25:35 schreef pietplof:
idem hier. ik schreef van nature links, maar dat mocht niet van de familie. zo een linkshandige freak.
ik werd dus gedwongen om rechts te schrijven. hierdoor schrijf ik amper deftig rechts, en bijgevolg ook amper deftig links. maar kan met beide schrijven
SparkyGSX
@TS: Met zulke lange tenen moet je toch regelmatig een stuk dekbed tekort komen. Heb je nou altijd koude voeten 's nachts?
Misschien moet je ook Van Dale even een boze brief schrijven:
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=linkerhanden&lang=nn
Lin·ker·hand (de; v(m); meervoud: linkerhanden)
1 hand aan de linkerzijde: iem. met twee linkerhanden onhandig iemand
Precies hoe had je verwacht dat dit ging aflopen? Heb je nou zelf ook niet door dat je je wel erg kinderachtig aan het aanstellen bent?
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (11%)]
klein is fijn
Op 22 oktober 2017 23:17:17 schreef GJ_:
Zonder mannen met een kort lontje en/of lange tenen te beledigen?
Sinds wanneer houd jij daar rekening mee?
Opvallend is dat het Zwarte-Pieten spel nog niet verboden is.
Mag ik iemand nu nog wel de 'Zwarte Piet doorspelen'?
Zie overigens hieromtrent mijn posting in het gewraakte topic
Op 22 oktober 2017 23:10:14 schreef Lambiek:
Jonge, jonge, wat een gezever.
Helemaal mee eens.
Ben zelf ook hartstikke linkshandig en maak me niet druk om zo'n opmerking, het is zoals Maarten gewoon zegt een oeroude uitdrukking...
mvdk
Het word weer winter. En wat is er nou leuker voor de jongeren om op een bevroren straat of sloot even een baantje te glijden. En dan moet je kiezen, eerst je rechter of eerst je linker voet naar voren. Surfers en snowboarders doen daar niet moeilijk over: je bent regular of goofy. En daar word je niet raar op aangekeken, dat is nou eenmaal zo. Wat echt erg is, dat in het onderwijs vroeger met harde hand getracht werd om je rechtshandig te laten schrijven, fcapri schrijft hier in z'n post ook over.
vergeten
Op 22 oktober 2017 22:36:28 schreef Toeternietoe:
Wat een onzin weer.
Er bestaan ook links en rechtsdraaiende accu-boormachines!
Draai jij nog met de hand schroeven in hout dan?
Straks gaan de linkshandigen nog vragen om linksdraaiende boortjes om een linksdraaiend gat te boren om daar weer linksdraaiende boutjes in te doen.
Wat een onzinnig geleuter allemaal over een spreekwoord...
Gaan we nu in de toekomst over ieder gebruikt spreekwoord zo'n onzinnige discussie krijgen? Spreekwoorden zijn nu eenmaal ooit zo ontstaan. Ik zou zeggen 'suck it up'...
Anders kun je ook wel hele discussies over 'broodje aap' en zo gaan voeren. (dat het dieronvriendelijk is enz...
Gadget_inc
Extreem rechts
Serieus, ik kan vrij weinig met links, elk geval niet zonder veel inspanning.
@vergeten, Linksdraaiende boortjes heb ik in bezit in combinatie met de juiste boorbits om afgebroken bouten etc te verwijderen.
Linksdraaiende houtschroeven ben ik nog nooit tegen gekomen.
Pffff ben vandaag al "crimineel" genoemd, zoals ik al zei in een ander topic is Godwin als eens voorbij gekomen nav een reactie van mij. Maar wakker liggen doe ik er niet van, en waarom niet ? Misschien omdat ik veel co leden of minstens de "harde kern" persoonlijk ken , gezien of gesproken heb.
Zelfs GJ_ en Henry zijn in het echie best lief en zeer behulpzaam
Oh en wat die "linkshandige" boormachine betreft, voor een linkshandige zit wel het "lock" schakelaartje verkeerd en sloop ik er vaak uit
Hebben we toch t bruggetje naar techniek ?
Linkshandige zijn handiger.
http://www.linkshandig.info/
Op 23 oktober 2017 00:15:37 schreef bprosman:
Zo kocht ik ooit een Bosch cirkelzaag, daar zat een beveiligingsknop aan de linkerkant welke zo zwaar ging dat je deze onmogelijk met je pink kon indrukken.
Er was werkelijk niet te werken met dat ding dus maar gauw teruggebracht.
Onbegrijpelijk dat een gerenommeerd merk zo'n machine fabriceert.
Op 22 oktober 2017 23:32:00 schreef Tidak Ada:
[...] Opvallend is dat het Zwarte-Pieten spel nog niet verboden is.
Even wat rechtzetten: er is nooit wat verboden. De negerzoenen waren een meer stunt van de fabrikant zelf waarbij de pers enorm geholpen heeft om een heleboel gratis reclame te maken. In de fabriek zelf hebben ze er nu nog lol om.
De jodenkoeken discussie heeft nooit bestaan en de zwarte pieten discussie is al aan de gang sinds WW2. Er is zelfs een officiële overeenkomst tussen de VS en Nederland uit 1946 dat de Amerikaanse militairen niet meer blootgesteld zullen worden aan deze (internationaal gezien) bizarre gewoonte.De discussie door TS aangezwengeld, wil ik hier graag beëindigen. Ik hou er niet van om een populatie op grond van dit soort kleinigheidjes in verschillende kampen onder te brengen.
Met de links-/rechtshandigen discussie ben ik wel klaar intussen. Iedereen heeft kort genoeg de tijd gehad om er wat van te vinden.
