hoi,
ik ben al enige tijd aan het experimenteren met led koplamp verlichting op mijn oldtimer motor (250 en 500CC) er zit een 60wat gelijkstroom dynamo op. die leverd 6V, regelaar regelt op 7,2V.
Een leuke anekdote is dat in de instructieboekje in de 50 en 60er jaren de aanbeveling werd gedaan wanneer langdurig met licht aan moest worden gereden, niet in zijn 4 maar in zijn drie moest worden gereden zodat door hogere toeren genoeg of meer energie zou worden opgewekt.
ongeveer berekening van verbruik is 35W koplamp, 5W achterlicht, 5W kentekenplaat en 10w ontsteking.
Tegenwoordig wil je met licht aan rijden en wordt je dynamo dus maximaal belast. Daarom ben ik aan de slag met high power led 5 tot 10W, kleur warm wit.
Ik heb hiervoor voor het koellichaam deze gekocht, en gebruik ik alleen de koeling;
https://www.ebay.com/itm/232422089451 (DC 6V-80V 12W COB LED H6 BA20D Motorcycle Hi/Lo Beam Headlight Bulb White)
en voor de leddriver deze ; 5 stks DC3.7V 5 modi led zaklamp driver voor cree XML-T6 u2/xml2 10 w licht lamp/torch met als url :
https://nl.aliexpress.com/item/Freeshipping-5pcs-DC3-7V-5-Modes-LED-Fl…
maar mijn vraag is als volgt. ik heb niet goed opgelet het is een 5 modi model... en begint met de hoogste stand... dat is 3A en kan de led wel hebben maar 20W is teveel voor de koeling en ook misschien teveel voor het verbruik...
ik zou graag op de 1A stand van de driver continu willen laten branden.. wie herkent dit boardje en zou me kunnen helpen ?
een gedeelte van de oplossing zit hier, maar is het nog niet helemaal.. :
https://www.google.nl/search?biw=1242&bih=575&tbm=isch&sa=…:
ik hoor het graag, groeten marty
Let wel dat je dat soort ongekeurde ledlampen alleen op priveterrein mag gebruiken, niet op de openbare weg...
Of vrij vertaald: zorg dat je niet opvalt. Als je licht niet verblindt of anderszins onder een rare hoek afstraalt, is er geen agent die gaat kijken of je lamp wel gekeurd is.
Hoe dan ook zul je een andere driver moeten bestellen. Deze is geschikt voor een enkelcels lithiumbatterij dus geen gedefinieerde werking bij spanningen boven 4,2V (staat ook duidelijk als 3,7V op die site genoemd dus dat had een waarschuwing moeten zijn). Bij 7,2V heb je een aardige kans dat hij vroeg of laat doorbrandt. Mooi bijkomend voordeel is dat je niet meer hoeft te gaan puzzelen of je hem op een lagere stand kunt laten aangaan.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (12%)]
hoi allen,
misschien nog wat aanvullende info.
dat deze lampen niet goedgekeurd zijn kan ik niet bestrijden... maar misschien om het op achteraf weggetjes, waar ik me begeef nog een beetje recht te praten... ik wil in bosrijk gebied gewoon gezien worden, zonder te verblinden en gewoon licht is een zware belasting voor de motor. De koplamp ombouwen met een ledlamp geeft het meeste effect en is bijna niet tezien met WARM wit led. (op dit moment heb ik een 5W variant waar ik al proma effect mee heb)
ik heb bij het nabouwen de Dublo lamp eens goed nagemeten; wat is de afstand in mm dat zich de brandende gloeidraad tov fitting. Alleen het dimlicht maak ik, dus het draadje in dat kleine reflectorschaaltje (van een normale gloeilamp).
Dit heb ik exact in mm nagemeten en gebouwd in het precies passende koellichaam dat ik in die link eerder al heb bijgesloten...zorg ervoor dat de bevestiging haakjes naar de fitting van de lamp, precies hetzelfde staan voordat je het vastgiet in het lampenvoetje... die zijn 20mm en die leddrivers passen er precies in.. je ziet geen verschil met een normale lamp..
In eerste instantie was mijn eerste ledlamp onzorgvuldig 5 mm tever naar voren geplaatst waardoor inderdaad de lichtbundel te hoog uitkwam op de reflector. Als je dat precies maakt zie je dankzij een prima reflector die meestal op die oude koplampen zit het licht prima verdeelt. het dimlicht schijnt eerst op de chromen reflector naar boven en dan via de glazen reflector naar de straat die voor je licht. het licht wordt ook goed verdeelt. het is gewoon leuk knutselen voor mijn doel.
ik heb al een paar lampjes gemaakt en die werken wel. echter de stroom die er door loopt in combinatie met die 6 a 7 volt op mijn motor vind ik met 400 en 600 ma (had een 1000MA versie gekocht) te laag. dat zal wel zitten in de combinatie van LED en driver. ik ben wel electronicus uit 1418 maar met leds op deze manier heb ik te weinig of niet gewerkt.
dus, ja stom ik, had de verkeerde drivers gekocht omddat ze voordelig waren ... 3,7V en 5 standen... die combinatie Strobe op een oldtimer is een niet veel voorkomende variant... en dat laat me dan niet los omdat printje aan te passen... de 2e stand trekt nl precies 1A waar ik naar op zoek ben.. het ic dat ik kan aflezen is een K24C02 die ze overbruggen om toch een 1 stands driver ervan te maken... maar hoe kan ik nou ikn die 2e stand terecht komen... misschien kan het wel niet en moet ik ze opzij leggen ...
Het laat je niet los, maar aanpassen lijkt me geen realistische optie. Het was ook niet zo duur dat je je verlies niet zou kunnen nemen lijkt me.
Ik weet bij dat IC niet welke code de datumcode is en welke het type. 24C02 (een geheugen) is geen typenummer dat je in zo'n schakeling zou verwachten of zou kunnen overbruggen. Overbruggen is ook in andere gevallen vrijwel zeker te simpel gedacht. Teken eerst maar eens een volledig schema op van dat printje. Als dat niet lukt kun je het bij voorbaat vergeten en als het wel lukt blijft het een hachelijke onderneming omdat je het hele ding moet herontwerpen.
dat is een snel antwoord.
o, verlies nemen is geen punt... het laat me niet los.
tha die 3,7V blijft ook.. het zal geen 6v worden en zal in de praktijk moeten blijken hoe dat gaat.
maar typefoutje met dat ic het is een eprom.. k24c02.. als je op de foto kijkt zie je dat ook..
maare dat overbruggen is te symplistisch ik snap het, ik kom er eigenlijk ook op door als je op dat typenummer zoekt je op een zaklantaarn forum komt die een voorstel doet om het eea aan te passen .
http://budgetlightforum.com/node/21935
ik weet niet of ze nu de gehele driver bijpassen of ....
maar ik goei ze wel in een bakkie en ooit zal ik ze nog wel gebruiken ...
geen punt... als iemand andere drivers of ideeen van dat chinees spul heeft graag .. het past nl allemaal zo lekker in de weinige ruimte die je hebt.
Led lampen? Dan is het geen oldtimer meer. Het staat als een tang op een varken zeggen ze in Vlaanderen.
Een dynamo moet je idd op toeren houden. Was bij de oudere auto's zoals NSU 1000 ook zo. Draaide de motor stationair zag je de koplampen gaan op het ritme van de ingebouwde radio.
Mijn opinie een vintage voertuig behoud je maximaal vintage.
Het heeft vele jaren voorbeeldig gewerkt, waarom zou dat vandaag anders zijn?
ja, je hebt gelijk.
door mijn drift van knutselen had ik de afgebeelde motor ook omgebouwd naar 12v omdat ik dat licht op de motor wil hebben... dat is nu teruggebouwd naar origineel. echter op een motor is zichtbaarheid zeer belangrijk (levensbelang) omdat hij al niet zo snel is .
daarom rij ik alleen met dat ding landelijk. en heb een andere motor voor stadswerk en verdere ritten....
Gegeven de keuze koplamp aanpassen of alternator plaatsen vind ik een aangepaste koplamp toch ook origineler, kan me dus goed voorstellen dat je de dynamo terugbouwt. Als de nood hoog is kun je desnoods nog een alternator in de behuizing van een sloopdynamo bouwen.
maare, als iemand meer technische info heeft over de flashlight modellen leddriver, houd ik me aanbevolen
Is een eenvoudige constante stroom driver niet bruikbaar? Zoiets als deze:
DC-DC-LM2596-HV-S-60V-3A-Buck-Constant-Current-Voltage-CC-CV-Step-Down-Module
In Constant Current mode kun je de stroom instellen tussen 0.2 en 3 Ampere.
hoi een goede tip.
echter in mijn geval is een bv 17mm ronde flashlight model in een fitting van 20mm te verwerken... dus dat wordt een geheel
groeten
marty
