beste forumlezer
ik zit nu in mijn 6de jaar een moet een GIP maken
Mijn gip houd in dat ik een gsm oplaad paal maak voor 4gsm's
ik heb al gevonden dat ik volgende onderderlen moet gebruiken om mijn systeem autonoom te maken:
-Zonnepaneel
-Accu
-Laadregelaar
Het probleem waar ik mee vast zit is hoe we de gsm het beste met de accu verbinden
ik ga er van uit dat alle 4 de gsm's een batterij 3000mAh hebben
hoe zou ik deze gsm's aan mijn accu kunnen verbinden hoeveel zou de spanning dan bedragen ? Of hoe zou ik dit kunnen uitrekenen
ik geraak er niet aan uit of ik 12v, 5v, ...? moet gebruiken. moest ik een batterij van 12v hebben hoe zet ik dit dan om naar 5v?
Zoek eens een schema van een auto (sigaretten-aansteker) USB oplader, dan heb je een idee van wat je nodig gaat hebben.
Of zoek op wat er in een USB powerbank zit, dat komt aardig overeen.
Denk eens na wat de beste spanning is?
stel je hebt 2 batterijen van 6V 4Ah.
in serie heb je ....
in parallel heb je ....
wat lijkt de handigste manier van aansluiten en welke andere randapparatuur heb je nodig?
als je een GIP kiest, moet je ten minste ook al eens goed nadenken hoe je het gaat bouwen en wat de voor/nadelen zijn van elke setup
