Ik moet een bios chip van een hdd pcb swappen, maar hoeveel graden moet ik mijn hetelucht station zetten ?
Volgens mij heeft dat niet zoveel nut.
Voor zover ik weet staat alles info op de HD zelf.
Loodhoudend doe ik altijd op een 370 - 380 graden. Loodvrij op 420 tot 440 graden. Voor desolderen doe ik wel eens een graadje of 30 hoger. Allemaal afhankelijk van de chip, layout (dikke groundplane) enz. Houdt met hetelucht rekening met omliggend kippenvoer dat je misschien wegblaast. Maar als je zelf niet weet op welke temperatuur je moet (de)solderen, zou ik het lekker aan iemand anders over laten.
Gewone soldeerbout nemen. Stukje wikkeldraad onder de pootjes door, en die pootjes een voor een lostrekken terwijl je ze opwarmt...
Ik ga er toch wel vanuit dat iemand weet hoeveel gr. Een hetelucht station ingesteld moet worden om zon 8potige chip los te krijgen ? Die antwoorden hier heb ik weinig aan.
loshalen is heel gemakkelijke op de hoogste temperatuurstand, hiervoor gebruik ik vaak een verfbrander. verwarmen, tik op de tafel in verticale stand en hoppa het gruis ligt op tafel.
wil men de pcb hergebruiken of delaminatie ;) tegengaan dan is er meer oefenen op sloopgoed vereist.
Mijn Metcal/OKI station staat altijd tussen 6 en 7. De output is geregeld dus onafhankelijk van de flow. Dat is niet altijd het geval. Dus net als mijn waarde van 6 zegt een temp-setting weinig als je niet weet wat het ding er werkelijk uit gooit bij welke flow. Ik heb al veel IC's (>100 en meestal 16 poters) hiermee van multilayer prints gehaald. De temp en flow staan bij mij bijna altijd het zelfde. Ik gebruik meerdere maten nozzles. De flow pas ik soms wel aan als ik denk dat het beter is voor dat board. Maar zo tape ik ook dingen af etc. Er is geen kant en klaar recept.
Gewoon oefenen op wat oude boards. Dan zie je snel genoeg wat jou heater doet. Ik haalde laatst wat van een consumenten electronica sloop-board af. Met de zelfde settings. Plop zei het PCB na een paar seconden en delamineerde. De traces lieten ook nog eens sneller los dan de tin :-) Daar ga je dan met de settings die ik al een jaar of 10 probleemloos gebruik.
Daarnaast zegt het niet veel omdat het onderdeel niet alleen een max temp kan weerstaan maar het op temperatuur komen moet een profiel volgen.Dat moet dus niet sneller gaan. En welke flow/temp/tijd je nodig hebt hangt van het pcb af. Een 8 poter losmaken van een enkelzijdig pcb zonder groundplane of massieve traces kan vrij makkelijk te snel en te heet doen. Dat zelfde ding van een 10 layer board met grote groundplanes loskrijgen lukt waarschijnlijk niet met de zelfde settings. Het duurt veel langer dus meer flow en een hogere temp kan nodig zijn.
Ook de afstand tot het pcb en de nozzle maat zijn van belang.
Een 8 poter doe ik niet met hetelucht.
Je c's en r's eromheen blaas je weg. Ben uberhaupt geen fan van hetelucht.
Tin over alle pootjes. Temp op 400, om en om warm stoken en tik. Hij is weg.
Dan pcb goed schoonmaken met litze en nieuwe ic erop.
Maar dat is wel met mijn digitale weller.
Op school hebben we ook die rode wellers.. Good luck zelfs op 450 graden lukt het me niet, terwijl met de wtcp boven op school 370 al genoeg is ivm dikkere punt.
Bij hete lucht heb ik soortgelijke ervaring. E.e.a. hangt af van nozzle en van flow en temp.. Ik stookte het eraf te halen component vaak kapot met hete lucht..
De tin methode werkte bij mij beter.. Dus alleen temperatuur zegt mij niets...
Hetelucht voor zo'n klein onderdeeltje doe je niet. Je richt meer schade in de omgeving aan...
Met de eerder genoemde draad of de 'klodder' methode van @HMH is de zaak in een half minuutje los... :)
Op 31 oktober 2017 19:05:48 schreef Renaud:
Ik gebruik standje 5 (van zes) voor de flow en 450 graden. En in tegenstelling tot enkele anderen hier doe ik de achtpoters gewoon wel met de hete lucht.
[Bericht gewijzigd door rew op (13%)]
Ik blijf het erge 'overkill' vinden om een heel stuk board gaar te koken om een minuscuul onderdeeltje te verwijderen... :)
(alles wordt veel langer als nodig heetgestookt, en alle plastic delen in de buurt smelten/vervormen)
Is al geregeld, op 350gr was het binnen 10sec eraf
Mijn ervaring met "onder de 450" is dat het dan juist langer duurt en dingen zwaarder beschadigd raken. Maar goed. Gelukt, mooi! :-)
@arco: Ja uitkijken met plastic in de buurt. :-(
Arco, kwestie van oefenen. Ik gebruik captan en alu tape en ik heb er nog nooit kippenvoer afgeblazen. Zal wel net als bij desoldeerbouten zijn. Het resultaat is evenredig aan de prijs.
Bij goedkope soldeerstations moet je de boel vaak veel te heet zetten en dan helpt het nog niet en gaan mensen lopen duwen met pad en via schade als gevolg.
Ik heb zo'n IC er zo af en er nog nooit een pcb mee beschadigd.
Pootje voor pootje deed ik met een naald. Die schuif ik steeds een pootje verder maar dat gaf meer schade en kans op schade als hete lucht. Ik verhit het gelijkmatig in circels om het IC met een fijne nozzle (mm of 5) gebruik een pincet om te voelen ( niet aan het IC trekken) of hij los is.
De kans op oververhitten is kleiner dan met een soldeerbout. Bij mij is stand 6 zo dat ik minuten lang kan doorgaan zonder verbranding. Dat zijn de dingen die ik veel geoefend heb. Niet hoe je het los krijgt zonder schade maar hoe krijg je wel schade en hoe herken je dat . Als je de grenzen weet is het makkelijker er van daan te blijven. Ik heb ergens bijbehorende temperaturen staan (die ik gemeten heb) maar na al die jaren weet ik gewoon hoe ik mijn station moet instellen met die standen. (by the way, stand 6 is bij mijn Oki net iets meer dan half open.
Verbranding is ook niet iets waar ik bang voor ben, meeste onderdelen mogen nu eenmaal niet langer als 10 sec. aan 260°C worden blootgesteld...
Nadeel vind ik ook dat je voor goed desolderen met hetelucht eigenlijk alle voorkomende nozzles moet hebben, en dat zijn er heeel erg veel... ;)
