Ik heb een probleempje met de PM251/02 multimeter
Probleem is dat de meter na aanzetten melding -CAL- doet en na 10 seconden verdwijnt, dit is zoals de manual het ook vermeld.
Daarna heeft de meter op alle bereiken een kleine afwijking
In het mV bereik ( eerste bereik om te testen/afregelen) geeft de meter -8,3 mV aan. Bij aanleggen 200mV geeft de meter dus ook 192,7 mV aan.
Bij aanleggen -200 mV dus 0,208 Volt
Nu staat in het stappenfoutzoekplan en afregelvoorschrift een aantal zaken
Hoofdstuk 3.1 blz 63 blauwe cirkel
Active filter afregeling met R624
Gaat heel erg moeizaam, meter schiet te ver door of weer de andere kant op
Met R108 krijg ik hem niet naar 0 mV gejusteerd, de potmeter werkt echter wel gemeten op de loper van R108-r107 groene rechthoek
In de foutzoekboom 4.2.3 blz 74
Leg 200MV aan en mee op punt r601/c652 100mV, ik meet hier 88 mV (kan echter aan de belasting van mijn meetmeter Ri= 10MOhm liggen
Als oplossing controleer V601/V602 (2x BC547B) in de paarse cirkel
> wat doen deze transistoren daar zo geschakeld ?
Ik kan ze er uit halen maar dan moet ik de potjes afknippen aangezien ik die dingen bijna niet uit de duallayer print krijg.
>Kan dit de offset veroorzaken
Overig C305 drop tantaal is er uit, maakt geen verschil
Zenerdiode V657 vervangen > geen verschil
Daarnaast hoor ik random wat gesjirp, ik denk 1 van de reedrelais
Uiteraard de hamvraag of iemand dit herkend en een handige tip heeft.
er zit aan de voorzijde toch een schroefje, was dat niet om de afstelling te regelen, gezien je op alle bereiken afwijking hebt, lijkt het nullen een punt..
Op 15 november 2017 21:53:49 schreef testman:
ik kan hier slechts 2 mV verder mee wegdraaien dus verder naar -10 mV R108
Die torren zijn waarschijnlijk protectie. Ik heb ze alleen in deze variant nog niet gezien.
Tip: serieus, als je met dubbel layer al een probleem hebt, goed soldeerstation kopen. Bespaart je veel schade.
Beetje flux, dan solderen terwijl je tin toevoegt en dan met goede litze of een tinzuiger desolderen.
k krijg regelmatig reparaties waarbij men eerst zelf heeft lopen knoeien, het herstellen daarvan is meestal meer werk dan de eigenlijke reparatie.
Op 15 november 2017 22:02:41 schreef fred101:
Die torren zijn waarschijnlijk protectie. Ik heb ze alleen in deze variant nog niet gezien.Tip: serieus, als je met dubbel layer al een probleem hebt, goed soldeerstation kopen. Bespaart je veel schade.
Beetje flux, dan solderen terwijl je tin toevoegt en dan met goede litze of een tinzuiger desolderen.k krijg regelmatig reparaties waarbij men eerst zelf heeft lopen knoeien, het herstellen daarvan is meestal meer werk dan de eigenlijke reparatie.
Als ik zeker weet dat een tor stuk is knip ik de pootjes eraf, dan desolderen litze beetje verse tin en gaat het meestal wel goed. Nu zijn de kosten van deze bc's niet dermate dat ik er niet gewoon nieuwe in kan zetten. of gewoon een emitter loshalen als het puur beveiliging is, ik zet er nu immers niet meer dan 200 mV
Als de calibratie verlopen is, begin dan eens met NIEUWE batterijen(als het geen netvoeding is),Het grootste probleem is om de meetbrug te kunnen nullen, en dat kan alleen met nieuwe, goede batterijen.
dit is de philips PM2521,
een bench DMM die 230V gevoed is..
hoewel een te lage voedingspanning best de reden kan zijn, er zal positieve en negatieve voeding zijn, als daar een rail te laag van meet kloppen de meetwaarden niet meer..
Rail spanningen zijn + 10,040 -10,024 en -5,11 volt voor de cpu.
C's 2x 470 en 1 x 3300 zijn vervangen, met scoop ook geen rare zaken op de voeding te zien.
De zeropotmeter r108 maakt ook netjes de volle zwiep van -10 naar +10
Dat klapperende reed relais is ook niet normaal. Maar wellicht van later zorg als de offset weggewerkt is.
Heb je ook de rimpelspanning en evt noise/transients gemeten ? Dat kan vreemde effecten geven mbt nulling en klapperende relais
Ik ken de meter niet maar zou het kunnen dat hij gewoon verkeerd gecalibreerd is ? (softwarematig)
[Bericht gewijzigd door fred101 op (17%)]
Eureka, na systematich op alle punten vanaf het "active filter" aan massa te leggen kwam ik uit bij de offset / r101 decade. De massa aansluiting van R106 was onderbroken.
Omdat de print goed in de groene coating is gezet viel me pas later op dat er een stukje donkergroen in de printspoor zat. Na doorverbinden met lmm draad weer ok.
Ik post morgen wel even het schema / print. Ik vermoed dat iemand langdurig de 20A stand getest heeft.
Update zoals beloofd
Om zaken uit te sluiten ben ik van rechts naar links begonnen om op de rode punten een draadje naar de 0 volt aansluiting te leggen.
Bij de eerste netjes 0 volt tot aan de offset regeling en de thinfilm resistor array. Tijdje naar de array zitten kijken, als deze stuk is kun je de meter denk ik bijna weggooien.
Omdat ik de print onder mijn vergrootglas had liggen viel met de donkere stukjes printbaan op.
Op de foto is te zien dat de printbaan onderbroken is, hiervoor ligt de groene draad er langs. Ik maak nog een 2e verbinding ik vertrouw het stuk in het bovenste rechthoekje ook niet.
Meter zo goed als mogelijk weer afgeregeld volgende de procedure. Echter mijn refentiemeter is niet beter als deze qua specs.(Metrahit pro 242)
Mooi dat ie het weer goed doet, het klapperende relais is ook stil? Afregelen kan een probleem zijn. Hiervoor heb ik een printje van forumlid @jberg54 gekocht. Onderop de print zit een 9V batterij en bovenop de print een 10V ref IC van BB type REF102P, andere uitvoeringen hebben een LT1021 of REF5010. Een recensie
van het ontwerp staat hier www.circuitsonline.net/forum/view/131646#highlight=jberg54
Maar ook de Chinezen verkopen volop referentie's....
