Ik zou graag met deze trafo een 8 Ampere Gelijkgerichte voeding maken de voltage hoefd niet gereguleerd te zijn.
Ik heb hier ook een 10A gelijkrichter liggen.
Nu is mijn vraag Welke condensator kan ik hier voor gebruiken Voor die 8 Ampere uitgang?
Dat hangt er vanaf hoeveel rimpelspanning je wilt hebben op de uitgang bij een stroom van 8 Amperé. En afhankelijk daar weer van is je toepassingsgebied. Waarvoor heb je deze voeding nodig?
/de/ formule van de condensator is:
I = C dV/dt
Voor jou geval weet je C niet maar de rest wel (als je Martin's vraag beantwoord). En dan is het invullen geblazen.
C = I dt / dV = 8A * 10ms / dV
Accepteer je bijvoorbeeld 1V aan spanningsval gedurende de 10ms halve-periode van het net, dan krijg je 8A * 10ms / 1V = 8000 uF. [update:} 80000uF !
ik zou ze gebruiken om een accuboor motor te laten draaien.
Is zo een condensator niet verplicht?
Voor iets als een boortol niet verplicht, maar met wat afvlakking loopt 'ie wel wat mooier... (ik denk dat 2200 of 4700uF prima voldoet)
Houdt er wel rekening mee dat de brugcel bij 10A wel op een koelblok moet... (of op de metalen behuizing)
Je kunt de regel gebruiken dat de rimpelspanning 10% van de uitgangsspanning is.
I belasting / C belasting = U rimpel.
Ik las ook ooit een stelregel van ca. 2200uF per Ampère. Beetje gobaal misschien.
Voor het aansturen van een motor is hoge afvlakking denk ik niet erg belangrijk. Daarin sluit ik mij aan bij Arco.
Als je 'm voor een boortol gebruikt, dan moet je sowieso iets met condensatoren doen. De boortol geeft piekspanningen af en ik weet niet of de gelijkrichtbrug daar tegen kan. Dat wordt dan een condensator in de grootte van 0,1 tot 1 µF
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (16%)]
Hou je er rekening mee dat je zo wel 16Vdc gaat krijgen?
Voor een 12Vdc voeding gebruik je normaal een 9V trafo.
Bij een 8-Ampere trafo na brug gelijkrichting, mag je maar ongeveer 60% van de trafo stoom trekken, afgerond rond de 5-Ampere.
Bij de Nederlandse netfrequentie geeft 10.000uF, dubbelfasige gelijkrichting, 1V TopTop aan rimpel over de elco.
Bij 20.000uF krijg je dan 0,5V voor 1-Ampere uitgangsstroom.
Als je deze vuistregel onthoud kan je heel snel rimpel uitrekenen.
Bij lage belasting dan de maximale stroom kan de gelijkspanning tot +70% oplopen.
Dus denk bij een 12V trafo van dit vermogen dat dit onbelast tot 20V op de bufferelco kan zijn!
Bij trafo's van lager vermogen kan dit nog hoger zijn, dit door hun hogere Ri.
Blackdog
Bedenk wel dat je met die trafo geen 8A gelijkgericht en afgevlakt kan maken maar eerder maximaal 6A. Bij gebruik van een condensator wordt je uitgangspanning ook hoger zo rond de 15V.
Opm: Ik moet sneller typen.
Op 23 november 2017 19:25:12 schreef banana plug:
Vrees dat 8A te weinig gaat zijn voor je boortol. Batterijen kunnen kortstondig heel veel A leveren.
Voordeel van een conventionele trafovoeding is wel dat 'ie voor korte tijd veel meer stroom kan leveren, daar waar een SMPS in de beveiliging schiet...
Op 23 november 2017 19:50:28 schreef blackdog:
Dan is niet afvlakken gunstiger....... (het is het afvlakken wat de boosdoener is, niet het gelijkrichten!)
effe een update over mijn voeding.
Ik heb de raad van jullie opgevolgt en ik heb geen afvlak condensator gebruikt enkel gelijkgericht.
En hij werkt joepieeee
Mijn boortol draait ook
Hier wat foto's
ps ik kan ook een auto lamp halogeen laten branden
een boortol die je tegenhoud trekt een 25A weg, dat zal de brugcel eerder nekken als de trafo, dat is een halogeentrafo welke degelijk lomp zijn.
overigens kun je bijna niet tegen een machine met accu op het apparaat op, als je ermee gaat schroeven merk je al snel dat 2x 2,5mm2 teveel spanningsval geeft met 2 meter kabel. ook 2x6mm2 maakt de tol niet sterk zat om schroeven los te kunnen draaien. wat boren en schroeven in hout gaat nog wel, maar verder niet te veel van verwachten. oh en zet het ding met zwaar werk op low gearing als die er op zit, maakt het ding veel sterker met minder stroomverbruik..
Op 23 november 2017 19:25:09 schreef rew:
Wat je 10A brug niet leuk gaat vinden (inrush current) ;).
