Voor een schakeling met een buitenlamp wil ik de Omron H3DR-A gebruiken.
Deze heeft een voedings spanning van 24V DC of 24V AC.
Nu heb ik voor de bel een spanning nodig van max 12V. Deze werkt eigenlijk op een 12V batterij en is voor draadloos gebruik. Deze werk vanaf een spanning van 4V tot 13V. Ik wil de bel bedraad en onbedraad tegelijkertijd gebruiken. Om zo ook de buitenlamp mee te laten schakelen.
Helaas kan ik geen mooie 24 en 12V voeding vinden in mijn voorraan. Ik heb wel een 33,5V en 15V voeding gevonden. Ik ben met de feedback loop bezig geweest en krijg de spanning (stabiel) niet lager dan 27V en 12,5V.
Als ik lager gaat gaat de boel oscilleren en zodra je hem gaat belasten zakt het gelijk in elkaar. Volgens de data sheet is de voeding spanning tussen 85% en 110%. En dan kom ik op max 26V.
Maar omdat het ook op 24V ac mag werken zou de max spanning toch ergens op 24V x √2 = 33,9V moeten liggen.
Weet weet wat dus de max spanning is waarop ik veilig kan werken en ik wil dus op ca 28V gaan werken. Ik kan er ook een diode tussen plaatsen maar dan heb je een spanningsval die afhankelijk is van de stroom en dan kom je onbelast ook nog boven de 26V uit.
Ik zou voor de zekerheid bij Omron even navragen, of anders me aan de datasheet houden. Die is trouwens nogal vaag.
Die zegt dat er AC en DC op mag, maar bij DC niet meer als 20% ripple?... (dus slecht gelijkgerichte spanning mag niet, niet gelijkgericht wel...
De datasheet lijkt me toch vrij duidelijk. Er staat: 85% to 110% of rated voltage. Dus als de nominale spanning 24 V is, dan mag het maximaal 26,4 V zijn.
De vermelding AC of DC(max 20% ripple) vind ik toch wel erg vreemd...
28VAC moet geen probleem zijn. Echter moeten de fabrikanten alle specs vermelden en zij zorgen wel dat ze aan de veilige kant zitten.
Oudere installaties hebben nog trafo's van 220VAC naar 24VAC. Veelal schommelt de spanning al tussen de 230VAC en de 240VAC. Secundair zit je rond de 28VAC. Gloeilampjes van 24V gaan dan eerder stuk. 28V gaan wat langer mee.
Als je de voeding op 33,5V laat staan dan kun je een 9V-1W zener in serie zetten.
Als je de voeding op 27V zet dan kun je 4 diodes (bijv 1N4007) in serie zetten, je komt dan ook op ongeveer 24V.
Ik vind de marge wat aan de lage kant.
Als ik naar sommige andere data sheets kijk dan ligt de marge veel hoger dan 85%/110%. Ik geloof dat niet van die datasheet.
Kan je het zo doen dat je een éénmalige piek hebt van 27v en dan terug gaat naar 24 om contact te blijven houden ?
toch wat veiliger als aannemen
IK heb toch maar in de voeding nog een klein leeg plekje gevonden om er een 7824cv in te plaatsen op een apart printje en vast gezet met lijm.
De uitgang is nu 23,7V en ik zit nu precies goed. Over koeling van 7824 maak ik me geen zorgen omdat het om max 100mA gaat en er dus 0,3W max word verstookt.
