Ik heb een zware 24V 10A DC voeding staan welke ik wil gaan inzetten om een DCC++ basisstation, zie foto, te gaan voeden. (Een DCC station wordt gebruikt om modeltreinen te sturen en voeden.)
http://i66.tinypic.com/n3nmlu.jpg
De maximale spanning die het basisstation mag krijgen is 15V DC, het station kan max. 2A leveren.
Ik schat in dat de maximale gebruiksbeslasting ca. 0,5-0,7A zal zijn.
Ik denk erover om "iets" te gaan doen met een chipje waar een PWM signaal uit komt welke een schakeling stuurt om van de 24V spanning een 24V blokspanning te maken welke na afvlakken een spanning van 15V levert.
Ik heb liggen:
- voeding 24V
- elco's 10 uF
- elco's 100 uF
- elco's 4700 uF
- potmeters 5k en 10k
- attiny85 chips welke ik via Arduino kan programmeren
(zou bijv. een code kunnen maken zodat ik met potmeter het PWM signaal kan sturen, hoewel dan het risico bestaat dat ik over 15V ga als ik geen begrenzing in de code zet)
- analoge spanningsmeter tot 30V
- verschillende weerstanden
- experimenteer printplaatjes
- TIP122 transistoren
- LM350T spanningsregelaars (ben alleen bang dat deze veel warmte gaan maken bij 9V verschil)
Is hiermee iets eenvoudigs te maken?
Een lineaire regelaar met voldoende koeling lijkt me het simpelst, of een buck converter bestellen in China.
Voor een switchmode regelaar heb je geschikte spoelen nodig, en het klinkt alsof zoiets nog een brug te ver is voor je, ik zou daar zeker geen andere elektronica aan wagen.
Het is idd een brug te ver voor me. Daarom ben ik erg blij met dit forum :).
Ik heb dus de keuze tussen dit (EDIT, foto converter van internet):
http://i64.tinypic.com/amqgb6.jpg
En een 78S15 regelaar met koellichaam.
Ik kies dan denk ik voor de lineaire regelaar, het laatste stuk elektronica uit China heeft het letterlijk 5 seonden gedaan, zonder last nog wel, voordat het in mijn hand klapte.
Ik heb dan nog 1 vraag daarover. Als de regelaar faalt, is hij dan altijd open of kan er dan alsnog 24V op het basisstation komen?
Ik zou zeker geen buck converter uit china nemen. De kwaliteit is twijfelachtig en mocht ie de geest geven dan krijg je 24V op je basisstation. Ook geen 78xx die is linear en verstookt meer dan 6 Watt in jouw geval.
Ik zou een Meanwell voeding nemen. http://www.meanwell.nl/products/Meanwell-RS-35-15---PSU-enclosed-15V-2…
Ook chinees maar staan goed aangeschreven.
over wat voor soort ( merk en type ) voeding hebben we het hier?
Ik zou dan een Meanwell nemen, dan weet je dat 'ie goed is. Een ac-dc is het goedkoopst en simpelst: https://www.meanwell-web.com/nl-nl/gesloten-frame-voedingen/ac-dc/12/a…
Een dc-dc hebben ze ook, bmaar die is duurder en 2 voedingen achter elkaar is onnodig: https://www.meanwell-web.com/nl-nl/dcdc-converters/all-application/all…
(is er ook in 15v)
Een switchmode voeding zoals die Meanwell zou ook een hogere spanning kunnen leveren als de feedback loop open gaat, maar dat is heel zeldzaam. Als je je echt zorgen maakt, kun je er altijd een crowbar bij zetten, bestaande uit een thyristors, zenerdiode en een paar weerstanden.
Die DC/DC converter die je hebt liggen zou ook prima kunnen zijn, maar het is lastig om te beoordelen wat de kwaliteit daarvan is. Als hij van 40V naar 15V kan, en dan 4A kan leveren, moet het wel een switchmode converter zijn.
Sorry, ik ben niet duidelijk geweest met de foto van de converter, die heb ik van Aliexpress geleend. (DCC station is wel van mij)
Crowbar kende ik nog niet, ik ga denk ik voor een Meanwell met crowbar om echt zeker te zijn. Anders blaas ik mogelijk toch voor een aardig kapitaal op als het fout gaat.
foutje
[Bericht gewijzigd door mechatron op (98%)]
Voor 1€ een adapter bij de kringloop halen en die zware voeding voor wat anders gebruiken.
Op 21 januari 2018 11:02:56 schreef mechatron:
Ik neem aan dat de 2A die het station levert uiteindelijk ook uit de voeding komt. Dan heb je dus een voeding van 3A nodig. Niet moeilijk doen, koop een schakelende voeding van Meanwell die de juiste spanning en stroom levert. Een bestaande voeding aanpassen omdat je die toch hebt liggen vind ik het paard achter de wagen spannen.
Even voor de goede orde: Als de specs zeggen dat ie max 15V aankan, dan is de bedoeling vaak dat ie op 12V gebruikt kan worden, maar met 20% hogere spanning door "omstandigheden" nog niet kapot gaat.
Koop je een 15V voeding, dan is die officieel 15V +/- 10%. Ze regelen hem dan af op 15V + 5%, zodat bij belasting ze nog een prima marge hebben op de 15V -10% die ze garanderen. Kortom, als dat DCC ding echt precies 15V aankan, dan zit je daar (als er even geen treinen rijden) direct overheen.
Op 21 januari 2018 15:38:09 schreef rew:
Als dat het geval is: ik heb hier nog een Nieuwe Meanwell MDR-60-12 liggen. Die geeft 12Vdc tot 5A.
Die kan zo gratis opgehaald worden, want ik gebruik nooit 12Vdc.
Een klant meende ooit dat ie dat nodig had, maar uiteindelijk bleek hij gewoon 24Vdc nodig te hebben :-(
Dat ding ligt hier al een jaar irritant aanwezig te zijn.
Wat voor type H-brug zit er op dat bordje?
Een DCC signaal mag maximaal +22V/-22V oid zijn voor HO (voor N dacht ik 18v?) dus daar zit de limiet niet echt.
De H-brug is een L298P
In de specs van de loc (H0)die ik nu heb staat dat hij max. 15V mag hebben.
Het gaat niet om de specs van de loc, maar om de specs van de decoder.
De maximale spanning op het spoor is 22V, zowel voor H0 als voor N. De decoders moeten dat kunnen verdragen.
Op 21 januari 2018 16:14:43 schreef GJ_:
[...]Als dat het geval is: ik heb hier nog een Nieuwe Meanwell MDR-60-12 liggen. Die geeft 12Vdc tot 5A.
Leuk dingetje voor Rosmalen. ;-) Misschien kan de spanning zover opgeschroefd worden dat je autoaccu's kunt opladen.
De spec van de L298 is maximaal 46V. Een 24V DC voeding erop is dus geen probleem wat dat betreft. Wel opletten dat de logic voeding gewoon 5V is!
De decoder mag je volgens de NMRA S-9.1.2 specificatie (+-8 tot) +-22V kunnen ontvangen.
Je hebt dus 2V te veel. De L298 driver zal ook nog wat van het signaal afsnoepen. Dat is volgens spec minimaal 0.85V=sink saturation voltage. De source saturation voltage is 0.95V.
Totaal dus 1.8V.
Hou je 22.2 V maximaal over.
Met een beetje mazzel kun je de voeding intern nog een klein beetje omlaag regelen en je bent er.
Het officiele verhaal was dat de loc maar minder-dan-20 mocht hebben.
