Ik wil deze miniatuurzender maken. Een korte golf gevalletje met als transistor de BSY18. Ik zou hem graag bouwen maar weet iemand wat voor een soort "USW" spoel je daarvoor moet gebruiken?
Kan ik daar een 6 gats ferriet kraal voor gebruiken? Of moet het its anders zijn.
martin
PS: is de bsy18 nog te verkrijgen in de winkel?
dat USW staat voor 'Ultra-Short-Wave' dus ik zou in ieder geval iets maken van 200...400 uH, maar op wat voor kern...? een 6 gats ferriet kraal, het is te proberen. als je problemen met de terugkoppeling heb ligt het hier aan.
de BSY18 is ook vervangbaar door de ECG123AP.
Op 26 september 2004 16:33:48 schreef martin de copain:
Kan ik daar een 6 gats ferriet kraal voor gebruiken? Of moet het its anders zijn.martin
Kortegolf??? Dit zend rond de 100MHz dus FM band. Gewoon een FM-bug dus.
USW spoel is een HF ontkoppelspoeltje. 5 à 6 windingen rond een ferrietkraaltje.
Ben_
Wat we nu FM noemen noemden ze ooit ultra-kortegolf, USW, UKG en dat soort afkortingen.
Spoeltje is gewoon een smoorspoeltje, kan zo'n varkensneusje zijn, of 6-gats kraaltje.
de BSY18 is ook vervangbaar door de ECG123AP????????
Zou je niet liever de Bsx20 of bf199 Gebruiken??
Deze kun je normaal aanschaffen zonder stad en land af te schuimen.
Grtn Harmpie
aaaah was effe verward. Der staat "schortwave bug" en ik dacht aan kortegolf zender. Allemaal bedankt!
Nog een ding kan ik hier een elektret mic voor gebruiken?
Als dit kan vind ik het nogal vreemd want de mic heeft geen voeding.
[Bericht gewijzigd door martin de copain op ]
Ik geloof niet dat dat goed zal werken!
Dan zou je er weer een versterkertje er bij moeten zetten.
En dan word ie weer groot!
Andere meningen?
Ik vind het schema ook helemaal niets voor een bug. Er zijn zat interessantere ontwerpjes te vinden.
jeroentje
Hij was al kapot toen je em aan mij gaf!!!
L1 is rond een ferrietstaafje gewikkeld. De diameter is 5mm. Maar hoe lang moet het staafje zijn? Dit staat er niet in en dat is toch belangrijk niet?
Heeft iemand hier een idee van?
Ja, we hebben er een idee van!
Nee, het spoeltjes is niet om een ferrietsaafje –
Maar om een spoelvormpje gewikkeld en daar in zit een ferrietstaafje die je op een neer kan draaien.
Zo verander je de zend frequentie.
(ze zitten wel eens in TVs en in buizenradio’s!)
http://w1.859.telia.com/~u85920178/data/former-0.htm
Je zou er ook een lucht spoeltje van kunnen maken!
kan het dan kloppen dat L1 voor +/-100MHz een inductie van 0.35µH moet hebben (zou een luchtspoeltje willen gebruiken)? De varicap heeft volgens de datasheet een capasiteit van +/-10pF en dit in serie met 20pF maakt ongeveer 7.5pF. De LC kring maakt dan een frequentie van ongeveer 100MHz. Kan dit? Of zit ik fout.
(heb namelijk zo'n ferrietstaafje van 5mm dia niet)
Maak gerust het spoeltje zonder spoelvorm!
Misschien moet er dan nog wat geknutseld worden om het oscillatortje op frequentie te krijgen maar dat moet te doen zijn.
(door de spoel een beetje uit te rekken od in te knijpen verandert het zendertje(oscillatortje) van frequentie.
Het kan trouwens zijn dat je geen condensatortje van 20pF kan krijgen!
Dan word deze waarde 22pF.
De microfoon MOET wel een kristal microfoon zij!
De USW spoel(coil) is een smoorspoeltje.
Dit zou ook een kool weerstandje (100K) kunnen zijn, vol gewikkeld met 0,2MM koperlak draad.
