bij inductie heb je niet snel het max vermogen in gebruik, dat zou bij een 11kW model 5 pitten vol open betekenen, dat houd een braadpan niet lang, water kookt ook na een 5 minuten. met 2 pannen erop, heb je net 16A lopen vol open, en de pannen moeten dan groot zijn. een steelpan neemt minder stroom op.
Op 29 januari 2018 11:59:02 schreef josp16:
Hoezo? Als ik de 3 fase kasten bekijk zie ik het enige verschil de hoofdschakelaar.
Met de kast dicht wel ja...
Neem een 3fase kast, verbind onder de hoofdschakelaar L1,L2 en L3 en je hebt een 1 fase gevoede kast. Wil je later naar 3 fase dan hoeft na vervangen ingaande voeding en kWh meter alleen de lusjes erweer uit te halen.
https://www.groepenkastbestellen.nl/hager-groepenkast-3-fase-met-8-gro…
Ik zelf ook een hager, geen iskra emat vond dat er ietse te goedkoop en zwak uit zien. Zal allemaal best wel kema keur hebben.
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (35%)]
De kast op zich, of het nou HAF , Hager, ABB of Kanis&Gunnink is, maakt niks uit..Het gaat om het binnenwerk, dat is gewoon los te plaatsen, er bestaan meerdere merken die op een DIN-rail passen..
en als t goedkoop moet kun je altijd nog naar hager in DE kijken.
de merken die alamatjes hebben in 18mm vallen bij mij al onder de afdeling troep. de vonkboog met kortsluiting is te groot voor een dergelijk kleine automaat. of de gebruikte kunstoffen wel vlamdovend zijn wil je liever niet te laat achter komen, bij overbelasten van een automaat waar het bimetaal oranje van staat bijvoorbeeld..
Ook nog even een stickertje of plaatje erop zetten met "Let op - Spanning"
Heb zelf bij xxxxxxxx bestelt om zo mijn installatie te beveiligen.
--mod edit--
spam verwijderd.
Dit is de tweede keer.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (27%)]
Ik heb een sticker met een bliksemschicht op de deur geplakt..Werkt prima(geen mens durft de deur open te doen >:) )
Zon sticker zit trouwens ook op mn werkplaatsdeur...
