Hallo iedereen,
Ik zit al een hele tijd met het volgende probleem:
Als ik mijn Onkyo AV-receiver koppel tussen mijn telenet digicorder en beamer, valt het beeld regelmatig weg voor zo'n 3 seconden.
Wanneer ik de Onkyo AV receiver ervan tussenuit haal, blijft het beeld stabiel !
Ligt de oorzaak van dit probleem aan de Onkyo AV-receiver zelf ?
Of ga ik dit probleem ook hebben met een andere AV-receiver ?
Wel moet ik erbij vertellen dat ik ook gebruik maak van een HDMI naar 2x UTP CAT 5e omvormer om naar mijn beamer in het plafond te gaan.
Dit wordt een beetje duidelijker in onderstaand plaatje.
Ik heb het net al afgezocht naar mogelijke antwoorden, en een aantal dingen geprobeerd: zoals een reset van de Onkyo AV-receiver. Volgens een andere bron moet ik HDMI deepcolour uitzetten, maar dat gaat blijkbaar niet op mijn Onkyo
Zijn er mensen die hiervoor een oplossing weten ?
http://users.telenet.be/dakkon/co/hdmidropout.jpg
(Een 2e probleem is dat mijn chromecast een afspeellijst van youtube niet automatisch naar het volgende liedje gaat. Ik moet dan telkens met mn tablet in youtube het volgende liedje aanklikken. De chromecast is ook verbonden op deze AV receiver.)
gebruik je dezelfde kabels als je die onkyo er tussen hangt? want er zijn hdmi kabels voor verschillende snelheden. misschien zit er een oudere lagere bij
https://nl.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface.
ARC dat onkyo ondersteunt is er bv pas vanaf hdmi 1.4. als daar dus nog ergens een kabel 1.0-1.3 rondslingerd kan je daar problemen mee hebben (signaal die dan om de x tijd eens wegvalt)
[Bericht gewijzigd door fcapri op (30%)]
Je hebt zeer vermoedelijk een signaal integriteit probleem. HDMI signalen zijn namelijk niet bedoelt om over UTP kabel te transporteren. HDMI signalen hebben een forse bandbreedte nodig, Ethernet signalen maken gebruik van een anders soort codering. Wat jij een 'omvormer' noemt is niets anders als een verloopje van de differentiële signalen van het ene naar het andere medium.
Soms werkt zoiets soms niet, je zou eventueel een UTP kabel met hogere bandbreedte kunnen nemen b.v. CAT7 (duur). Maar het verloopje zelf geeft mogelijk ook al SI problemen. Waarom niet gewoon een langere HDMI kabel toepassen?
Tip: Werkt het wel goed op een lagere resolutie en gefresh rate? Zo ja voer deze dan wat verder op tot daar waar het misgaat.
Er ontstaat waarschijnlijk ook latency door alles wat ertussen gefabriekt is.
HDMI is nogal kritisch; niet zozeer door het signaal zelf, maar door alle ingebakken copieerbeveiligingen...
Hartelijk dank aan iedereen voor de antwoorden.
Ja, het zijn dezelfde kabels, maar ze zijn wel zo'n 8 jaar oud.
ik heb dit probleem eigenlijk al 8 jaar, maar ik gebruikte wel, gedurende die 8 jaar lang, de eerste setup waarbij het wel werkt. De audio verstuurde ik via Cinch analoog naar mijn AV receiver. TV kijken ging dus steeds zonder dropouts. gelukkig :)
Edit: waar ik nu vooral mee worstel is dat ik recent een chromecast heb met wat problemen. één van die problemen zijn ook HDMI dropouts.
Een ander probleem is dus dat youtube mijn afspeellijsten niet goed verwerkt. Hij stopt wanneer een nummer gedaan is terwijl autoplay opstaat en er 50 nummers in wachtrij staan.
Of hij herhaalt nummers vlak na elkaar.
Ik durf beweren dat de chromecast problemen liggen aan mijn hardware, aangezien ik op het net nergens gelijkaardige problemen tegenkom.
Chromecast heeft de laatste firmware.
Ik krijg geen hdmi door mijn wachtbuizen naar de beamer. Dit zijn wachtbuizen van 16mm.
Ik kan wel eens proberen met een lange hdmi kabel rechtstreeks naar de beamer in de kamer zelf.
Opbouw kabelgoten zie ik niet zitten in de woonkamer.
Ik laat zeker nog weten wat hiervan de uitkomst is.
[Bericht gewijzigd door kohen op (25%)]
ga misschien eens naar de action en neem daar 2 nieuwe hdmi kabeltjes mee. verloren geld is het nooit, hdmi komt meer en meer op en in de toekomst ga je nog wel kabeltjes nodig hebben.
de oudere kabels hebben zo een hoge brandbreedte niet. het lukt misschien net met 1 kabel ertussen, maar van de moment je er 2 hebt met die onkyo ertussen val je misschien net buiten de specs en valt het eindtoestel uit door timingsproblemen (of teveel corrupte data)
1.4 is pas gelanceerd in 2009, dus kabels van 8-9jaar oud zouden wel eens 1.3 of lager kunnen zijn
die UTP zal het wel niet zijn. in die bakjes wordt een conversie gedaan die het hdmi signaal hercodeerd naar iets anders om over UTP te sturen.
daarom dat ook de ene receiver is en de andere transmitter. zou het een, 1:1 conversie zijn, dan mag je ze namelijk wisselen.
als die bakjes dat niet aankunnen, zou de fabrikant ze gewoon niet mogen maken
Ik heb hetzelfde gehad met mijn projector. Daar hangt 10m HDMI kabel tussen.
In mijn geval verloor de projector soms de sync. Omdat ik geen zin had om de hele hdmi kabel te vervangen heb ik het signaal net voor de projector 'versterkt'.
Ik heb voor de projector een HDMI splitter geplaatst. Deze 'regenereerd' het signaal. 1 uitgang is gewoon ongebruikt, de andere zit met 1m HDMI aan de projector.
Splittertje voed ik vanaf een USB poort uit de projector. Sindsdien geen problemen meer :)
Kosten: 6 euro
https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-1pcs-3D-HDMI-Splitter-1X2…
Met een recentere projector weet ik niet of dat gaat, maar mijn projector is nog 1080p en dat werkt prima. 4K heb ik niet getest.
Ik zou iig eens testen om aan de projectorkant te regenereren. Best kans dat het signaal uit je receiver iets 'zwakker' is waardoor je projector problemen krijgt.
Kan ook nog HDCP geneuzel zijn, maar zo'n China-HDMI-splitter 'vergeet' dat toevallig ook... Dan ben je er ook vanaf :)
Ik heb alle hdmi kabels vernieuwd en dit gaf geen verbetering.
De resolutie verlaagd van 1080i naar 576p geeft precies minder dropouts, maar ze zijn er nog steeds, nu ongeveer 1 keer om de 5 minuten lijkt het wel... maar is nog even storend als voordien.
Een hdmi kabel van 8meter was er niet in de winkel. De verkoper zei dat je dan het signaal inderdaad moet versterken bij langer dan 8meter.
Bump.
Weet er iemand wat hier fout gaat ? Probleem is nog steeds niet opgelost en is vreselijk irritant.
Klinkt alsof de Onkyo een zwakker signaal uitstuurt dan de Telenet (als het binnen de specs valt mag dat), of een mankement heeft.
In elk geval zal de transmissie via een UTP-kabel (in tegenstelling tot wat Blackfin zegt maakt de codering van het signaal weinig uit, het gaat vooral om frequentiegebonden verzwakking en dynamische eigenschappen van de CAT-5e UTP-kabel - en zo ver wijken die nou ook weer niet af van HDMI-kabel) wel wat meer energie vragen dus sneller foutgaan als het signaal wat zwak is. Ik zie althans niet dat de transmitter en receiver een eigen voeding hebben?
Als het inderdaad aan een wat te zwak signaal ligt en de kastjes hebben geen eigen voeding dan is de meest voordehandliggende oplossing om hier actieve types, dus met ingebouwde versterking en eigen voeding, te nemen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
Bedankt maarten.
Het probleem is deels opgelost.
Het signaal dat binnenkomt in de home cinema blijkt inderdaad te zwak voor deze versterker.
Na een elcheapo hdmi naar tulp converter er tussen te plaatsen is mijn beeld stabieler. Ik heb nog enkele dropouts gehad, maar ze zijn merkbaar minder.
https://www.bol.com/nl/p/hdmi-naar-tulp-av-converter-hdmi-naar-rca-com…
Ik overweeg om de Onkyo versterker te vervangen.
Wordt vervolgd
dit zit niet in de versterker, HDMI met lange kabel en hoge resolutie heeft nogal moeite met meerdere stekker verbindingen. heb je 2x 10 meter met koppelstukje ertussen dan hikt het beeld, wil niet syncen met op resolutie komen enz. heb je 1x 20 meter uit 1 geheel dan werkt het wel, maar niet op erg hoge resoluties doorgaans. het beste binnen 10 meter proberen te blijven en 1 directe kabel gebruiken dan..
die extenders heb je idd ook, met cat5e haal je minder hoge resoluties als met cat6 kabel. ik hoor dit vaker als men naar een groter toestel gaat, resolutie verdubbelt, dat werkt ineens niet meer op de oude hdmi kabel die dan te lang is of te veel koppelingen heeft.
Als je twijfelt aan het signaal (sterkte), zou je ook onderstaande kunnen proberen:
https://www.spacehifi.com.au/av-distribution/hdmi-extenders/hdmi-repea…
Tevens waar ik aan dacht, is dit niet zo'n onkyo die last kan hebben van het HDMI board probleem?
https://onkyo.rma-service.com/page/onkyocountry.aspx
Op 23 september 2018 22:18:14 schreef kohen:
Bedankt maarten.
Wordt vervolgd
Maar wat heb je dan met die converter gedaan? Ik zie even niet wat voor nut dat ding heeft. (Ja, hdmi naar composiet, maar als je het verschil daartussen niet ziet kun je beter de projector vervangen)
Je projector is 1080p.. die ga je niet composiet aansturen.
Ik heb zelf zoals al eerder gezegd een HDMI splitter 'misbruikt' als repeater. Mijn projector is nog 1080p dus dat was voor mij voldoende
(niet elke repeater is compatible met de nieuwere HDMI standaarden en/of 4k)
HDMI board zou ook nog goed kunnen, dat is een vaker voorkomende probleem bij sommige Onkyo modellen.
Heb je dit probleem alleen bij je projector of ook bij een TV? (HDMI board zou volgens mij dan ook op een tv merkbaar zijn)
Wat betreft die kabel: Lengte is een probleem, en verloopjes naar CAT5E enz heb ik matige ervaringen mee. Beste is imho toch een goede HDMI kabel leggen, of via een glasvezel
( https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-1080P-HDMI-Extender-Video… )
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op (15%)]
btw,
HDMI over UTP jagen maakt het geheel zeer storingsgevoelig voor externe stoorbronnen, incluis de storing van de verouderende projectorlamp.
Mij is verteld dat HDMI max 5 meter kabellengte kan hebben en met een zeer goede afgeschermde kabel max 10 Meter??
Op 24 september 2018 07:01:12 schreef Sebastiaan06:
Bedankt voor de tip !
Maar als ik hier mijn serienummer ingeef, krijg ik de melding dat dit serienummer niet valt in de range van foute toestellen. Dus volgens Onkyo is er niets mis met mijn toestel...
Op 24 september 2018 08:50:48 schreef DJSmiley:
Puur uit miserie en test doeleinden, heb ik dat goedkope convertertje HDMI naar composiet ertussen gezet.
Van de chromecast HDMI, ga ik via de converter naar composiet, in mijn Onkyo versterker.
De Onkyo zet het signaal om naar HDMI out naar de beamer.
Ik weet dat dat niet slim is, wegens beeldkwaliteitsverlies. Dit was louter om te testen.
Feit is dat het beeld nu maar gemiddeld om de 5 minuten 1x wegvalt ipv 1x per minuut. Dus dankzij de elcheapo converter is het 5 maal beter. Daarom verdenk ik de Onkyo des te meer.
Zoals ik al zei in mijn startpost is er geen probleem als ik de Onkyo er volledig van tussen weghaal. Dan werkt het gewoon uuuuren perfect. Nog een reden om de Onkyo buiten te gooien.
Echter ben ik nog niet 100% zeker dat ik dit probleem ook niet met 'andere' merken ga hebben...
ben vandaag nog bezig geweest met een 15 meterse hdmi kabel, ding kon tot 4000x3000 resolutie aan, op 3800 op een groot ( 170cm ) toestel was het beeld prima, en knippervrij. rare was dat die kabel wel maar op 1 manier gebruikt kon worden, je had een vaste bron en ontvanger zijde.
met 2 kabels van 10mtr die in een koppelstukje zaten ging dat niet, de hoge resolutie bleef maar hikken in t scherm geven. pas op lagere resolutie was er iets mee te doen.
Op 25 september 2018 20:40:47 schreef kohen:
aangezien het beter gaat via composiet in en dezelfde HDMI out lijkt me op het eerste zicht de Onkyo onschuldig. Wat die wel doet is een extra aardpunt creëren in je signaal. Samen met de aarde van de projector of de bron kan dat een dikke, storingsgevoelige lus vormen.
trek eens alles uit het stopcontact wat niet nodig is om de combinatie te testen. Je weet maar nooit dat een van die dingen stoort op de HDMI lijn
Op 25 september 2018 21:03:46 schreef testman:
daar zal een stukje actieve elektronica in zitten. UHD 15 meter over HDMI lukt anders niet, zelfs al zijn de geleiders van goud.
[Bericht gewijzigd door kris van damme op (36%)]
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad bij iemand, waarvan telkens het beeld wegviel van de HDMI beamer als de koelkast aansprong. Uiteindelijk bleek dat een irritante aardlus te zijn welke nét gevoelig genoeg werd voor storingen zoals een koelkast of lichtschakelaar.
Heb je de (b)Onkyo weleens getest zonder enige andere hardware erop aangesloten en dan met name apparaten met aarde zoals de antenne aansluiting en audioapparatuur?
