Ik ben bezig met een reparatie van een DAP audio PSS.10.
Misschien heeft iemand een goed idee?
Het lijkt er op dat de voedingsspanning VDD naar het IC TDA7396, dus op pen 3 en 9, wisselt van circa 16V naar 26V.
Het geluid doet het daardoor 10 sec. en valt dan 1 sec. weer weg en dit herhaalt zich.
Hoe zou dit op te lossen zijn?
Ik heb beide schema's toegevoegd.
Vriendelijke groetjes Jeroen Visser
Hi, is het nog gelukt met de genoemde suggestie door chipa.
Heb nu hetzelfde probleem. Heb de accu's al eerder afgekoppeld en verwijderd, kan dat ook een probleem zijn?
