Heb een vreemd probleem met deze receiver als deze een tijdje niet aan gestaan heeft duurt het vrij lang voordat er geluid uit komt de receiver geeft dan ook niet de speakers aan in display .
Waar zou ik deze storing kunnen vinden iemand ervaring hiermee ?
Probleempje in de voeding?
Nee de voeding is het niet het ligt aan het DTS ic ben ik achter gekomen , reballen probleem , zelfde als een onkyo
Reballen heeft weinig zin bij een QFP package..
Is wel een TI DSP, dus kan is groot dat deze ook een slechte silicon heeft.
DSP issue wat Pioneer, onkyo e.a. versterkers hebben, heeft trouwens helemaal niets met RoHS / reballen te maken.
De DSP die in de V2067 zit is de D70YE101BRFP266.
Vervangen zou mijn eerste keus zijn.
Toch wel heb deze opnieuw opgewarmd en alles werkt weer prima echter heb ik er nu wel een koelblok op gezet anders komt probleem weer terug :-)
Best laaang genoeg uittesten, heb dat ook al eens voorgehad met een onkyo receiver..
Heeft jammer genoeg niet lang geholpen.
toestel uiteindelijk opgestuurd naar servicecenter van Onkyo en voor een aannemelijke prijs hersteld..
Wat zij vervangen hebben weet ik niet...misschien de volledige print met de hdmi -ingangen en de dsp processor erop
toch succes gewenst
ja klopt bij onkyo krijg je een nieuwe print met een ander ic
er was een terug roep actie maar volgens mij is deze verlopen dan had het je niks gekost heb dit al een keer laten doen :-)
