Welk chassis is het eigenlijk?
Op de schemabladen staat;
MD2.21/2.21/2.23
Op het chassis zelf staat;
8204 004 23934
LS 32 WS SW 749N3
Op het typeplaatje staat
AG019751511569
De TV is bijna 7 jaar oud, en ja ook voorzien van de beeldbuis waar nog het een en ander te doen is over geweest. Omdat het een nogal groot en zwaar toestel is ben ik bang dat na het nodige transport de beeldbuis na reparatie in een service centrum er de brui aan geeft :-(
Dan heb ik de volledige service doc wel voor je. 8Mb pdf.
Past dit in je mailbox?
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
In deze mailbox past het wel: r.damink@hccnet.nl
Bij voorbaat dank!
Op 6 oktober 2004 09:55:00 schreef Therunbiker:
Door net losnemen van een pootje van de 7480 heb ik de O/W al getest..
Hoe kan ik de vertical testen?
Welk pootje heb je losgenomen ?? de middelste ??
het verticaal-ic er gewoon helemaal uitnemen.
Op 6 oktober 2004 11:05:49 schreef Therunbiker:
Bij voorbaat dank!
Helaas niet. Krijg de melding "mailbox is vol"
Het E/W protection circuit is actief (korte tijd spanning op pin 7 van ic 7360. Zoals beschreven kan dit vele oorzaken hebben.
Als ik de collector van de BU2520 losneem, zodat de hoogspanning helemaal niet meer opkomt, blijft het groene lampje ong 10 sec groen en gaat dan het standby lampje knipperen. Helaas heb ik geen variac om de spanning langzaam op te laten komen en zo op de scoop de pulsen uit de lijntrafo te bekijken :-(
moet je ook niet, de BU aansluiten, de scoop aansluiten en vervolgens de TV inschakelen. langzaam opdraaien van de spanning heeft alleen zin rond de nettrafo, en dan alleen als het regelcircuit niet goed meer werkt.
Als de E/W protection actief is, dan het oost/west circuit afkoppelen, dan komt het daardoor. Zonder hoogspanning heb je nl. ook geen oost/west, vandaar dat het dan langer duurt, omdat er geen direct gevaar is (onderbreking in de HsP ziet de TV niet als een 'dodelijke' fout voor de rest van de elektronica.
De O/W had ik reeds afgekoppeld. De melding kan volgens de servicedoc ook gegenereerd worden door 'de hoogspanning', wat dat betreft ben ik dus weer terug bij af.
DE hoogspanning komt heel kortstondig op. Pas als de TV uren uit heeft gestaan gebeurt dit weer. Tot die tijd heeft de beveiliging hem al eerder te pakken.
hmm, kijk eens waar het protectiecircuit aan de o/w trap gekoppeld zit, en probeer deze dan (met afgekoppelde o/w trap) eens te onderbreken en probeer eens wat-ie dan doet. (dacht 1 weerstand loshalen om protectiecircuit te onderbreken) Als je O7W eeindtrap losgekoppeld is kan ze niks kapotmaken. Anders alle takken van de protectieschakeling aflopen en stuk voor stuk afkoppelen. dan zul je ergens moeten vinden waar het aan ligt.
het kan natuurlijk best zijn dat je lijntrafo kapot is, maar die kost je waarschijnlijk 60/70 euro, dus dat wissel je ook niet effe uit 'op verdacht'
Is de fout uiteindelijk opgelost?
Ik ben nl.gloeiend benieuwd, want ik zit in hetzelfde straatje
Ja uiteindelijk wel. Omdat ik geen scheidingstrafo had en onderdelen in de regulierehandel slecht te verkrijgen waren heb ik hem naar de dealer gebracht. Volgens de nota zijn vervangen Thyristor, pulscondensator, transistor en een IC. (Het betreffende IC verdacht ik ook al maar ik kon er dus niet aankomen). De kosten waren 110 Euro
1. Vraagje aan Therunbiker: Heb jij info over welke componenten het juist gaat.
2. Vraagje aan DC2PCC: jij spreekt eveneens dat bij jou de c 2418 ontploft was, en dat de oplossing lag in het aanbrengen van een weerstand, waar en welke a.u.b.
Bemerking: bij mij is het wel een chassis 29PT8303/12, model: MD 2.22EAA
Helaas niet heb ik deze info niet..
Toch nog even dit verhaaltje.
Ik begaf mij gisteren naar een Philips service center en vroeg daar de capaciteit, de Bu en de Fet.
Ik ging naar daar samen met een vriend van mij, die de persoon in het service center zeer goed kende.
De persoon daar zei dat de BU en de Fet zeker niet defect waren en dat hij wist wat de fout was. Mijn, zijn, vriend vroeg toen wat de mogelijke fout dan wel was, en hij antwoorde: " Voor 25€ zeg ik het jullie, ik geef geen info voor niks weg." En hij meende het nog ook.
Mijn (zijn) vriend drong nog even aan om het toch te zeggen ( hij dacht dat het een grap was), maar de persoon bleef bij zijn standpunt en zei nog dat het geld " voor de zwarte kas was!"
Ik zei dat ik daar toh geen geld voor wou geven, en toen zei hij dat hij geen tijd meer had.
Mijn, zijn, vriend voelde zich heel beledigd.
Wij dus nog steeds zonder BU en zonder Fet, en zonder zijn "gouden raad" weer naar af.
Straf hé
Van je vrienden moet je het hebben zeggen we in Nederland. Het zijn natuurlijk vaak dezelfde defecten die optreden in bepaalde TV's. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een service center deze info geeft, het is hun brood. De FET, condensator en transistor had ik zelf ook al verwisseld. Daarna zat de storing er nog in. Onderdelen in TV's zijn vaak speciale onderdelen die niet zomaar door standaard onderdelen kunnen worden vervangen, dit gold bijvoorbeeld voor de condensator (extra hoge doorslagspanning). Het kan naar mijn idee ook wel zijn dat het defect in de beveiliging zelf zit en deze daardoor ten onrechte aanslaat
Aan Michel007
Heb je C2418 vervangen door het juiste type?
Zo niet eerst vervangen.
Zo ja meet FET 7470 na op kortsluiting (staat tegen koelplaat)hij zal waarschijnlijk kort liggen indien de rode Led knippert.
Vervang de Fet IRF620.
De BU zal hoogstwaarschijnlijk niet kapot zijn.
Laat aub iets weten
GR
Wardje
Voorlopig is het wachten op de FET.
Deze is besteld en blijkbaar niet zo gemakkelijk te verkrijgen hier.
De C heb ik liggen, knal van hetzelfde type.
Wanneer de FET in mijn bezit is zal ik de beide onderdelen (zonder de BU) vervangen.
THX
De FET geplaatst en de BU, resultaat: de LED pinkt niet meer.
Wanneer ik nu de TV on zet, hoor ik een oscilerend gepiep met een frequentie van ongeveer 0.5 Hz. Het gepiep komt uit de buurt van de voedingstransfo.
Wil dit zeggen dat de voeding in veiligheid komt?
dacht het wel doet me pc voeding in ieder geval ook als ik sluiting maak
Op 12 september 2005 19:20:58 schreef Michel007:
Uw voeding hikt .Gaat aan en uit.
Ergens een kleine overlast.
Als die blauwe condensator verbrandt is en je vervangt deze en de fet (indien in kortsluiting kun je meten!)ook speelt uw toestel terug.Tientalle malen voor gehad bij dit toestel en nooit de BU defect.Pas op met die BU, zelfde type zetten .
Gr
Jufo
Originele Bu zit er terug in, en nog steeds dat tikken.
Even wel verbeteren niet aan 0.5 Hz zoals eerst verkeerdelijk geschreven, maar aan 5 keer per seconde.
De gedachte zit steeds dichter bij het aanschaffen van een nieuwe. (_!_)
Op 12 september 2005 20:07:43 schreef jufo:
Als die blauwe condensator verbrandt is en je vervangt deze en de fet (indien in kortsluiting kun je meten!)ook, dan speelt uw toestel terug.Tientalle malen voor gehad bij dit toestel en nooit de BU defect.Pas op met die BU, zelfde type zetten .
Gr
Jufo
Had de Condensator hier vervangen maar een knipperend rode led als resultaat,en inderdaad de FET nagekeken en deze lag in kortsluiting, FET vervangen, alles terug ok.
Bedankt voor de tip JUFO !!
