De FET geplaatst en de BU, resultaat: de LED pinkt niet meer.
Wanneer ik nu de TV on zet, hoor ik een oscilerend gepiep met een frequentie van ongeveer 0.5 Hz. Het gepiep komt uit de buurt van de voedingstransfo.
Wil dit zeggen dat de voeding in veiligheid komt?
dacht het wel doet me pc voeding in ieder geval ook als ik sluiting maak
Op 12 september 2005 19:20:58 schreef Michel007:
Uw voeding hikt .Gaat aan en uit.
Ergens een kleine overlast.
Als die blauwe condensator verbrandt is en je vervangt deze en de fet (indien in kortsluiting kun je meten!)ook speelt uw toestel terug.Tientalle malen voor gehad bij dit toestel en nooit de BU defect.Pas op met die BU, zelfde type zetten .
Gr
Jufo
Originele Bu zit er terug in, en nog steeds dat tikken.
Even wel verbeteren niet aan 0.5 Hz zoals eerst verkeerdelijk geschreven, maar aan 5 keer per seconde.
De gedachte zit steeds dichter bij het aanschaffen van een nieuwe. (_!_)
Op 12 september 2005 20:07:43 schreef jufo:
Als die blauwe condensator verbrandt is en je vervangt deze en de fet (indien in kortsluiting kun je meten!)ook, dan speelt uw toestel terug.Tientalle malen voor gehad bij dit toestel en nooit de BU defect.Pas op met die BU, zelfde type zetten .
Gr
Jufo
Had de Condensator hier vervangen maar een knipperend rode led als resultaat,en inderdaad de FET nagekeken en deze lag in kortsluiting, FET vervangen, alles terug ok.
Bedankt voor de tip JUFO !!
