hallo,
Ik ben sinds kort wat aan het oefenen met pics programmeren.
Ik heb al een aardig progje geschreven en het werkt. het gaat om een lichtmodulator die vier verschillende lichtpatronen kan genereren en om die op te roepen gebruik ik vier drukknoppen. nu had ik graag alles via 1 drukknop gedaan:
aan->prog1->prog2->prog3->prog4->uit.
probleem is dat ik maar niet kan vinden hoe ik dat flik, en als ik iets probeer loopt het fout.
bedoeling is om alles in de auto in te bouwen en zo weinig mogelijk schakelaars te hebben.
iemand een idee??
alvast bedankt
kun je wat meer info plaatsen? Schema en code misschien? Programmeertaal? Dan kunnen we er tenminste wat mee.
Daniel
Om een ideetje te geven: je kunt een tellervariabele definieren die je elke keer als een bepaalde pin hoog word eentje ophoogt. Beginnen bij 0 (= aan), tot en met 5 (=uit), en als je dan nog een keer +1 doet, moet je de waarde resetten naar nul.
Vervolgens een conditionele jump met de waarde van die variabele
Je kunt je toch je code gewoon door schrijven ?
Je door loopt je code gewoon
Druk = patroon 1
Druk = patroon 2
enz ...
Zonder iedere keer opnieuw compleet terug te keren naar je loop, maar gewoon een volgend patroon te starten als je je drukknop getest hebt.
