Geschakelde voeding NV-SD44
Beste technici,
Ik heb een stage gelopen waar ik verschillende apparatuur moest herstellen waarvan ook een geschakelde voeding. Ik zou het heel erg appreciëren mocht iemand mij kunnen helpen ik wil dit schema helemaal kunnen uitleggen en verstaan.
In grote lijnen versta ik het wel maar ik zou dit graag specifieker willen uitleggen vooral het aspect van de geschakelde voeding.
Dus je begint van 220 daarna word er ontstoord (gefilterd) daarna gaat 220 naar gelijkrichterbrug dus nu heb je 311 volt daarna ga je naar schakel IC en die stuurt pulsen naar de wikkelingen die dan aan de andere zijde omgevormd zijn hoe sneller de pulsen komen hoe hoger de spanning zal zijn
aan de secundaire gaat er 1 lijn naar een optocoupler waar een detectie naar het schakel IC (controlepunt) en als die niet meer werkt heb je nog de zener diode die zal beveiligen wanneer de spanning te groot wordt.
Ik weet het is maar een klein deel van de schakeling hopelijk kunnen jullie mij helpen om sommige aspecten beter te begrijpen
en ik heb nog een vraag weet iemand hoe het net komt dat geschakelde voedingen veel kleiner van volume zijn maar toch evenveel vermogen hebben alvast bedankt voor jullie hulp.
mel
Hoe hoger de frequentie, hoe kleiner de trafo kan worden.
En dat feedback systeem, voor de spanning stabiel te houden? Wat denk je zelf?(wij weten het wel, maar daar leer je niks van.. ) :)
[Bericht gewijzigd door mel op 14 maart 2018 15:37:12 (16%)
Ha Elect03,
Veel minder koperdraad dat scheelt gewicht en omvang :)
Ten eerste de scheidings-trafo werkt op een veel hogere frequentie waardoor een en ander kleiner kan om de zelfde werken te bereiken.
Ten tweede de efficiëntie van de voeding is veel groter wordt minder warm en dit levert ook weer kleinere dimensies op.
Maar aan bijna alles zit een keerzijde door de hoge frequentie welke de schakelaar stuurt levert de voeding een rommelige uitgangsspanning welke in de meeste gevallen gefilterd moet worden.
Groet Henk.
Alex P
Zo'n ding heet SCHAKELENDE, niet "geschakelde" voeding.
Op 14 maart 2018 15:31:14 schreef Elect03:
Dus je begint van 220 (..)
In NL al heel lang 230V. :+
Kort gezegd: hoe sneller voltage / stroom / elektromagnetisch veld veranderen, hoe meer vermogen er overgedragen kan worden tussen de windingen. Volgens Wikipedia:
The EMF of a transformer at a given flux increases with frequency. By operating at higher frequencies, transformers can be physically more compact because a given core is able to transfer more power without reaching saturation and fewer turns are needed to achieve the same impedance.
Een manier om de werking te begrijpen, is het primaire deel (+ feedback v/d secundaire kant) te beschouwen als een vermogensregeling. Per cyclus hevelt het primaire circuit een 'afgepast brokje' energie over naar de secundaire kant. Hoe meer van die 'brokjes' energie per seconde overgeheveld worden (=vermogen, W), hoe meer stroom er bij een bepaalde (ongeveer constante) spanning aan de secundaire kant in stand gehouden kan worden.
Feedback van secundair -> primair zegt zoveel als "doe mij nog zo'n hapje", of "meer/minder van die hapjes per seconde aub".
Let wel dat maximale spanningen per winding aan de secundaire kant nog steeds begrensd worden door de verhoudingen van aantal windingen (zoals bij een klassieke 50/60 Hz trafo). Daarbinnen bepaalt het secundaire secundaire circuit vooral hoe het overgehevelde vermogen verdeeld wordt over verschillende uitgangen. Voor sommige windingen kan dat zijn: gelijkrichten, klaar. Of: gelijkrichten, en dan een lineaire spanningsregelaar erachter. Voor andere windingen kan dat zijn: gelijkrichten, vergelijken met referentie spanning, en feedback terugsturen naar primaire kant. Meestal gaat die feedback uit van de uitgang die (naar verwachting) het zwaarst belast wordt. In een enkel geval kan zo'n feedback een soort gewogen gemiddelde van verschillende uitgangen zijn. Er zijn zelfs geschakelde voedingen waarbij helemaal geen feedback secundair -> primair aanwezig is, maar alles aan primaire kant geregeld wordt.
Ik denk dat die zener diode (D1117) niet zoveel doet hier - er zit geen circuit omheen wat iets doet afhankelijk van of die zener geleid of niet. Vermoed eerder dat die zener wat 'rafels' van de betreffende uitgang gladstrijkt.
Interessanter vindt ik persoonlijk het circuit rond Q1105 en Q1106. Voor de aardigheid: kijk eens wat er met "REG 12.3V" uitgang gebeurt als je Q1105 en C1127 weg zou laten. Op welke manier 'corrigeren' R1118, R1119 en Q1105 dat gedrag?
P.S. ik mag hopen dat je datasheets voor IC1101 (TL431) en IC1102 (TDA4605) bij de hand hebt? De eerste kun je rustig een klassieker noemen, en kom je in heel veel schakelingen (vooral voedingen ;) ) tegen.
Op 14 maart 2018 16:02:00 schreef electron920:
Wacht even! Efficiëntie staat in principe los van het vermogen/volume verhaal. Een simpele 50/60 Hz trafo (of complete voeding) kan ook zeer efficiënt werken. Het komt op de details & implementatie aan.
Mijns inziens hebben schakelende voedingen veel nadelen. MAAR... de moderne techniek biedt meer 'handvaten' om de problemen daarmee aan te pakken dan de nadelen van 50/60 Hz trafo gebaseerde voedingen. Zodat het eindproduct van een schakelvoeding op bijv. 50..100 kHz (of hoger) meestal toch kleiner, goedkoper, efficiënter etc is.
vergeten
Beste technici,
De pulsen komen niet sneller, ze varieren in breedte, afhankelijk van het secundair afgenomen vermogen. Ze moeten de elco's immers "gevuld" houden.
Vandaar de naam van zo'n voedingstype, PWM (pulse width modulation.)
Da's niet altijd meer waar. Moderne voedingen hebben vaak een variabele frequentie om bij laag (standby) gebruik minder stroom te gebruiken...
vergeten
NIETS is altijd waar! ;)
[Bericht gewijzigd door vergeten op 15 maart 2018 20:19:46 (84%)
