ik heb een uitganssignaal dat van -5 volt tot +5 volt gaat.
De Velleman K8064 DC controlled Dimmer werkt met stuurspanning tussen de 0 en +10 volt. (Of + 12)
Kan ik dit circuit aanpassen zodat die op de volledige cyclus tussen -5 volt tot +5 volt gaat reageren?
nu reageert de lamp enkel op de helft van de cyclus (niet tussen de -5 en de 0 maar enkel tussen de 0 en de +5).
https://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k8064.pdf
alle tips welkom!
Groeten
Floris
Het simpelste is waarschijnlijk om een extra 5v bron in serie te zetten met het -5/+5v signaal. (bijv. een trafo + 78(L)05...)
Of dat andere apparaat (wat +5/-5v levert) aanpassen.
[Bericht gewijzigd door Arco op (18%)]
Meestal kan je dat met een jumpertje wel instellen.
Op 15 maart 2018 11:11:54 schreef 2206:
Aan het circuit op de K8064 kun je niet veel veranderen denk, de stuurspanning loopt via een optocoupler en die gaat die -5V niet pikken.
Je zal dus een schakeling moeten maken die de -5 / +5 volt omzet naar 0 tot 10 of 12VDC.
Dan zou je zo'n soort constructie krijgen.
