het is mij niet gelukt om dit programma te uploaden, kan iemand mij helpen er staat de hele tijd button pin was not declared
Dat klopt. Als je deze foutmelding niet begrijpt en kunt oplossen heb je vermoedelijk een contextprobleem.
Waar komt het programma vandaan ?
buckfast_beekeeper
Compileert het?
De gebruikte code tussen code tags posten wil ook wel eens helpen.
Ook meer info. Programmeertaal? Gebruikte IDE? Welke Arduino? Er zijn ondertussen al zoveel types dat je bijna door de bos de bomen niet meer ziet. Elke met een eigen processor en pin configuratie.
Wat heb je geprobeerd om het probleem te verhelpen? We gaan het in een school topic niet op een presenteerblad brengen.
Madamme soleil is even naar de zon en heeft haar glazen bol meegenomen.
Goed, ik heb voor de lol eens op buttonpin gezocht.
Als je dat ook doet, vind je iets geks. Kennelijk is het je lucky day, want meteen de eerste hit is raak!
Of dat die foutmelding oplevert weet ik niet, maar het is wel iets dat hersteld moet worden.
1. gebruik inline code block (nu moeten we een file downloaden en die opendoen in een editor, je maakt het ons moeilijker)
const int buttonPin = 4; // the number of the pushbutton pin2. geef de exacte foutboodschap (echt copy+paste, liefst ook in een code block)
3. je moet eens kijken naar de scope van je variabelen (uitleg)
wat een warboel is die code zeg. 800regels en 100den fouten.
k heb 1 regel verzet en alles werkt.
vanwaar komt die code en hoe heb je ze in je arduino geplakt???
hint
stel, je hebt 2 functies:
void functie1() {
int A = 0;
void functie2() {
A = 5;
als ik beide functies na elkaar zou laten lopen, wat staat er in A.
waarvoor dient setup() en waarvoor dient loop() in arduino
