Ik heb een AMBE3000 van DV Mega, deze bestaat uit een pi 3, Arduino Mega met daarop de Ambe shield en daar weer achter een LF board. Link http://www.dvmega.auria.nl/AMBE3000_shield.html
De pi wordt gevoed met een 5 volt voeding en daarmee wordt via de usb kabel ook de Arduino van spanning voorzien terwijl het lf board 12 volt nodig heeft.
Nu heb ik deze ingebouwd in een kastje en ik dacht slim te zijn door een chinees buck convertertje toe te voegen, die maakt van 12 volt 5. Echter als ik de spanning er op zet start alles goed op en werkt ook prima maar dan heb ik een enorme brom uit de speaker. Haal ik de 5 volt los van de pi en neem daar een aparte voeding voor dan heb ik geen brom meer.
Ik heb de buck converter vervangen door een ander printje die van 12 volt 5 maakt (met daarop een 5 volt spanningsregelaar) maar dan heb ik hetzelfde.
Ik vermoedde een ground loop maar als ik ergens een nul los haal blijft de brom. Zodra de Arduino opgestart is begint ook de brom. Als ik de mode verander, van D-STAR naar DMR dan valt de brom ook tijdelijk (halve seconde) volledig weg. Wat kan hier de oorzaak zijn?
als je beide converters buck modellen zijn, dan zijn deze niet goed ontstoord. zorg dat de min van de voedingen op hetzelfde punt bijelkaar komt, niet her en der min gaan toevoegen en doorkoppelen. ook zorgen voor ontstoring van de converter, dus filterspoel en elco..
Zoals gezegd is het 2e printje een met een spanningsregelaar dus geen buck converter.
Ik zal de minnen bij elkaar knopen en kijken of dat ook verschil maakt.
Ik heb de massa van de voeding van het LF board eraf gehaald (krijgt ook massa via het AMBE bordje op de Arduino) en nu is de brom een stuk minder maar nog altijd hoorbaar. Alle massa's bij elkaar helpt ook niet. Buck converter of een 7805 maakt geen verschil.
Het enigste wat helpt is het LF board op een aparte voeding aansluiten.
Het moet toch mogelijk zijn om alles op 1 voeding aan te sluiten?
Update: als ik het LF bordje direct op het AMBE printje zet is de brom ook nagenoeg weg. Ik heb nu een afgeschermde kabel van de AMBE naar het LF board maar de (lichte)brom is er ook weer. Ik kan de print niet rechtstreeks aansluiten anders past het niet in het kastje dus het moet met een kabel. De kabel pikt dus ergens storing op, iemand een idee hoe ik dat kan oplossen?
Het kastje is overigens van kunststof omdat de pi 3 die erin zit met wifi werkt.
[Bericht gewijzigd door Blue Sky op (36%)]
