Ik heb een manier gevonden om mijn oude Dynatek 9005 te kalibreren. Het is 1 potmeter voor alles.
Ik heb een gaatje achter in de behuizing gemaakt zodat je de meter makkelijk kan verstellen met het apparaat dicht. Op de foto kan je zien waar deze zit.
dat hoeft toch niet zo vaak dat je daar elke dag aan moet draaien.?
zou toch 1 keer afstellen en voor minimaal een jaar niet meer naar omkijken.
of je komt in de discussie waarbij het wel/niet belangrijk is of je meet dat er ergens 11,96V of 12,01V op staat als je toevallig ergens in je auto een draadje vind ofzo.
wat is je toepassing voor een Dynatek multimeter in deze ?
Als je het ding zo vaak moet bijstellen dat een gat in de behuizing nodig is, dan kun je 'm beter wegmikken... ;)
Voor 'normale' afregeling is het niet nodig; de meter moet toch periodiek open om de batterij te wisselen...
Houd er ook rekening mee dat de meeste instelpots maar 200 x verstellen gespecificeerd zijn.
Je hebt het over kalibreren, maar je bedoelt eigenlijk instellen.
Kalibreren is het vergelijken met een standaard en vaststellen hoe groot de verschillen zijn.
Op 8 april 2018 21:36:14 schreef KlaasZ:
Met een duurder woord, justeren
Als je een meter justeert of kalibreert zal je toch een geijkte bron moeten hebben waarmee je de aanwijzing op het meetinstrument vergelijkt.
Ik heb 2 digitale en 2 analoge multimeters, maar geen spannings- of stroombron die geijkt is.
Ik kan ze alleen met elkaar vergelijken.
Het resultaat is dan nietszeggend, want welke meter geeft de correcte waarde aan?
Het is voor mijn doel ook helemaal niet belangrijk of het afgelezen getal binnen 1% nauwkeurig is.
Een indicatie van 9,9V of 10,1V betekent dat de spanning ongeveer 10V is. Meer hoef ik niet te weten.
Ha,
Kan je dat type meters ook kalibreren ? daar zit toch een tabel in.
Is de gevonden instelling niet om de meter op nul te zetten !
Groet Henk.
Dat zal van de chipset afhangen. Voor zover ik weet is die nul instelling er bijna niet meer. De enige afregeling die je dan nog vind (als er maar één instelpotje zit) is de Vref veranderen.
Werkt dit ook voor de weerstandswaarde?
Mijn 9010 werkt prima, maar kortsluiten meetsnoeren geeft 0,4 ohm (al 25 jaar...). Dus dat zou ik misschien wel weg willen regelen.
Op 9 april 2018 20:39:28 schreef r-p:
Je meet dan de weerstand van de meetsnoeren. Als je de ingang direct kortsluit moet de meter 0 ohm aangeven.
Ik heb hem geijkt met een nauwkeurige meter van 0,1% . De dynatek heeft 5 %.
Hij geeft nu ook de weerstandswaarden goed weer.
De potmeter is niet om hem op 0 in te stellen.
Maar wel de spanning die de AD Converter in gaat.
[Bericht gewijzigd door LocutusofB op (28%)]
Op 9 april 2018 20:44:53 schreef rob040:
Mijn meetsnoeren zijn gelukkig iets beter ;). Gewoon kortsluiten met 10cm 1,0mm^2 met twee bananenpluggen (of elk ander setje meetsnoeren, al dan niet met krokodillenklemmen) geeft dezelfde 0,4ohm.
