Op 26 juni 2021 09:47:13 schreef harry64:
Vanochtend weer als vanouds. :P
Deze beeldjes zijn helemaal niet zo slecht, ontvang je nog steeds met een horizontale dipool ?
Twee eigenlijk. En dan ook nog laag bij de grond. De hoogste (3 meter) stond eerst verticaal. Maar eergistermiddag horizontaal en haaks op het andere (1,90 meter) horizontale dipooltje gezet en de duo dan in diversitymode. Verder de am/fm en dab filters aan ivm een dikke totale megawatt aan legale RF 250 meter verderop.
De diversety ontvangst op automaat werkt toch niet zo lekker. Met de hand de beste combi tussen amplitude en fase kiezen geeft soms net wel een beetje winst. I.i.g. kiest de ontvanger op een bepaald moment voor het opheffen van het ontvangstsignaal. Tevens staan m'n antennes dus te laag en moeten sowieso boven m'n (laagbouwdak) uit want nu zit dat in de weg als ISS net over de top is. Zie ieder laatste plaatje. Er zit ook nog een flat (drie/vier hoog) op het westen in de weg. Pal achter die flat staat echter weer een megawatt aan legale ethervervuiling. Sowieso wordt die flat ontwijken in de hoogte lastig want een mast van die hoogte in de achtertuin gaat waarschijnlijk een hoop gezeik geven met gemeente en verhuurder.
De oogst van deze ochtend:
05.50 uur
07.27 uur
Dag Harry,
Bedankt voor de beeldjes, je bent vroeg uit bed gestapt zo te zien !
Ik heb vandaag niet gekeken, ik was naar de rommelmarkt.
Nu nog verder knutselen aan de ontvanger voor volgende zondag: SAQ zendt dan uit op 17,2 KHz.
Hallo .... morgen en overmorgen, 1 en 2 december 2021, weer SSTV-beeldjes te ontvangen vanuit het ISS.
Dacht dat ISS weer in de ochtend over zou komen, maar dat lijkt nu s'avonds te zijn tussen 18 en 21 uur. Klopt dat?
Dag Harry, vandaag komt hij om
-13u52
-15u28
-17u05
-18u41
-20u18
Eerste pass was niet veel, later vanmiddag nog maar eens proberen.
Hier zijn mijn beeldjes:
Het was te verwachten dat SSTV morgen niet door gaat want er was ook een schoolcontact op 70 cm voor morgen gepland maar dat is ook uitgesteld.
@murphy: Mooie plaatjes,
Beter dan dit krijg ik het niet:
Maar dat is met een 6/2/70 verticale spriet + FT817 + Raspberry Pi 3B
Hier de beeldjes van de doorgang van 15u28.
Volgende doorgang (17u05) passeert ISS over de noordkant van mijn antennerotor en in het noorden zit de mechanische stop van mijn rotor dus dan ben ik hem even kwijt want dan moet de rotor helemaal terug draaien.
De reden dat er vandaag geen uitzending is : ze zijn een nieuwe antenne aan het installeren op het ISS, je kan het hier live volgen:
https://www.youtube.com/watch?v=ScAtmwgIXwU
Van 26 tot en met 31 december 2021 weer SSTV-beeldjes te ontvangen vanuit ISS.
Zijn de tijden dat hij overkomt enigszins bekend?
Er zijn weer SSTV-beeldjes te ontvangen vanuit het ISS:
First transmission window:starting 27 October at 12:15 UTC, ending Sunday 29 October at 18:50 UTC.
Second transmission window: strating 31 October at 10:05 UTC, ending 1 November at 18:10 UTC.
Freq.: 145.800 MHz FM; mode PD120.
