Martin V
Ik wil een bekend switcher ic zoals de SG3526 of de UC3825 gaan gebruiken voor klasse D audio.
Bij het doorlezen van de datasheet zie ik dat de open loop gain van de error amplifier bij juist hele lage frequenties erg hoog is.
Is dit op te lossen door er een gesloten loop van te maken, zoals een weerstand van 5k ohm tussen de inverterende ingang (pin 1) en de uitgang (pin 3), van de inverterende ingang ook een weerstand van 5 k ohm met de 2,5Volt eraan.
Op de niet inverterende ingang komt een instelbare spanning te staan om de duty cycle in te stellen.
Dit is de open loop gain van de error amplifier:
Mijn vraag is dus eigenlijk, is de versterking van de error amplifier over het gehele audio bereik recht te krijgen, zonder hobbels of dalen. Deze versterker trap (error amplifier) is een transductance versterker, of OTA maakt dat nog iets uit hoe dat dit zal werken in vergelijking met een normale (voltage) opamp.
Het principe schema van de OTA:
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw antwoord.
