joo, kan mij iemand helpen. volgens mij heeft de leeraar een gegeven te wijnig geven om de koperverliezen te bereken.
de gegeven die ik heb zijn: Ipim. ;Rprim ;Isec
kan mij iemand helpen of ben ik nu zo mis???
Koperverliezen van een transformator dan wel te verstaan.
Ik wil je wel helpen, maar mijn kennis is op z'n zachts gezegd roestig.
Welke formules heb je tot je beschikking?
//edit
wat is de exacte tekst van de vraag?
[Bericht gewijzigd door hezik op ]
Op 29 september 2004 19:48:26 schreef Tom v.h.:
Denk eerst eens hoeveel vermogen er in en uit gaat; dan spanningverhouding; dan impedantie-verhouding.
Daarmee moet je toe kunnen :)
oh laat maar ik ben het nu al vrijwel zeker. tegenwoordig die leerkrachten zijn ook nie alles nie meer. ik wou gewoon een tweede controle maar ik ben er ondertussen al zéééééééker van. tog bedankt
Op 29 september 2004 20:32:57 schreef Tom v.h.:
Tsja.. ik zie de opgave niet uiteraard, maar ben er toch van overtuigd dat jij het fout hebt :P
tog nog een vraag.
iets over het rendement bepalen.
je hebt de directe en de indirecte methode. Wat is het verschil? want die leerkrachte geven hier een uitleg die totaal nie klopt.
Formule voor Pcu: Pcu=Ipim kwadraad *Rprim. +Isec kwadraad *Rsec
Volgens mij moet je toch echt Rsec weten.
Impedantie heeft niks met koperverliezen temaken.
Ik kan me voorstellen dat je zelf Isec moet uitrekenen of zo. Maar Rprim en Rsec moeten gegeven zijn. Of draad lengtes en diameters enz...
Strikt genomen kan het niet, maar misschien is het de bedoeling dat je Rsec schat aan de hand van de impedantie-verhouding
We moeten namelijk de koperverliezen trachten te weten te komen d.m.v. de kortsluitproef. dit is de eigenlijke proef. maar die leraar heeft met meetopstelling gegeven en heeft niet gezegd dat we de weerstand moeten meten van de secundaire spoel. zonder deze lukt het niet hoor. ik ben er vrij wel zeker van .
je kunt wel bedenken dat die leeraar niet al te snugger moet zijn als hij zegt ;" je moet een lamp (230V 75W) gebruiken als belasting en de weerstand moet je meten met een ohm meter. hieruit kun je dan de stroom berekenen."
transformator is 300VA 230V/25V
Over dit hierboven ben ik vrijwel zeker maar we moetsten ook een proef uitvoeren om het rendement te bepalen. er bestaat een indirecte en een directe manier. wat is het verschil er tussen?? hij heeft het wel ongeveer uitgelegd maar veel kun je er niet uit maken.
Mischien is het handig om de vraag die gesteld is eens exact te formuleren, de gevens die je hebt gekregen eens allemaal tenoemen, de apparatuur die je mag gebruiken, enz.
Heb je die trafo daadwerkelijk voor je staan of niet, dat soort dingen.
Bij iedere reactie die je geeft komt meer informatie binnen, wat toch steeds meer doet denken dat de leraar niet zo'n sukkel is als hij op het eerste moment leek.
Kij ik zal eens alles op een rijtje zetten.
-ik zit in het 6de jaar elektriciteit elektronica (secundair onderwijs)
-We moeten proeven uitvoeren
-eerste proef: bepalen van de koperverliezen van een transformator
-Ter beschikking: V-meter en A-meter en W-meter in primaire kring en A-meter in sec kring.
-Hoe? sluit de secundaire wikkeling kort. drijf nu de spanning op tot de nominale stroom vloeit. Zo zijn de ijzerverliezen te verwaarlozen omdat de spanning zeer laag is.
-Gegeven uit de vorige proef: Ohms weerstand van de primaire wikkeling.
Gevraagd: Bepaal de coperverliezen met de formule: Pcu=Rprim *Ipri kwadraad + Rsec * Isec kwadraad.
Moeilijk is dit tog niet he????
Maar ik weet Rsec nie!!!!!!!!!!!!!!!!!
die moesten wij volgens hem niet weten maar bij weten wel. ik ben niet zo achterlijk hoor!!!
Nu voor de tweede proef:
-Bepaal het rendement. sluit de transformator aan met een regelbare belasting. volgens de leeraar moeten we dit doen met lampen van 230V/75W. de weerstand van die lampen moeten we meten in de koude toestand. De Ohmse weerstand van deze lampen is 0,1 Ohm. De transformator is een van 230V/25V 300VA. De sec stroom mag dus max 12A bedragen. als ik 1 lamp aansluit zo ik dus een stroom moeten krijgen van 250A. Dit kan natuurlijk niet want de weerstand van de lamp stijgt vééél naarmate de lamp warm wordt. (volgens de leerkracht is dit niet waar, maar dit is wel zo!!!)Hierdoor heb ik zelf maar een regelbare weerstand genomen en deze in de sec kring aangesloten . de weerstand mocht een max. stroom aan van 10A Hiermee kun je dus mooi de belasting regelen. niet???
Hiermeer moet je dan het rendemet bepalen met de volgende formule. natuurlijk worden in de proeven ook nog eens het secundaire vermogen en het primaire vermogen opgenomen. dit snap ik volledig maar ik heb een vraag bij de volgende formule.
rendement=Psec/Pprim+Pkoper+Pijzer
Je weet dat de ijzerveliezen en koperverliezen zich voor doen als warmte.Maar die verloren warmte meet je tog niet meer in de secundaire kring??
dus je gaat twee keer de koper en ijzerverliezen aftrekken in de formule. kan het niet dat je gewoon het secundaire vermogen moet delen door het primaire vermogen???
Koperverliezen...
mm is dat niet secundaire kortsluiten, spanning primair opdrijven tot je aan de nominale secundaire stroom zit, dan spanning secundair meten (en stroom) en daarna de open klem spanning volgens mij kan je daar wel de koperverliezen mee uit bepalen
Ijzerverliezen...
Is dat niet gewoon onbelast het primaire vermogen meten ?
sorry hoor maar ik heb hier twee boeken liggen waarbij ze de sec kortsluiten om de koperverliezen te bekomen. Het woord zegt het zelf. koper: de weerstand van het koper. als er door een weerstand een stroom vloeit zijn dit verliezen. daarom moet je de weerstand meten van de beide wikkelingen. dit doe je niet met een Ohm meter maar je legt een kleine gelijkspanning aan de wikkeling en dan meet je de stroom. hieruit haal je dan de weerstand.
Ah zo zou je het ook kunnen doen. eerst de totale verliezen bepalen dan de ijzerverliezen en dan daaruit de koperverliezen. maar dit is de proef niet. we moeten dit doen met de kortsluitproef.
IK ZEG TOCH SECUNDAIRE KORTSLUITEN ??
Sorry er staat tog "mm koperverliezen niet sec kortsluiten" dit heb jij geschreven.
Maar weet jij soms een andwoord op mijn vraag op de formule die ik hierboven heb gesteld. dat je twee keer de verliezen aftrekt en dus een verkeer rendement bekomt.
nog eens iets ander kun je eigenlijk de cos fi bepalen van een transformator bij belasting als je beschikt over een Multimeter en een ossciloscoop??
nog een sorry waarschijnlijk verkeerd begrepen.
is dat niet secundaire kortsluiten staat er....
ik ga eerst even douchen dan kijk ik naar je formule
ik nog eens herhalen voor de duidelijkheid dat er zeker geen misverstanden ontstaan.
ik heb een formule voor het rendement te berekenen:
rendement=Psec/(Pprim+Pijzer+Pkoper)
Als je gewoon het secundaire ( actieve ) verogen deelt door het primaire actieve vermogen, dan bekom je tog ook het rendement. waarom moet je die koper en ijzerverliezen daar nog eens bij optellen. Het gemeten vermogen in de secundaire kring, daar zijn de ijzer en koperverliezen tog al afgetrokken: deze zijn tog al omgezet in warmte. Dus die ga je tog niet meten?
Volgens mij kun je tog het rendement bereken door het actieve secundaire vermogen te delen door het primaire secundaire vermogen???
Je stopt de koperverliezen en de ijzerverliezen er toch in maar die krijg je er niet meer uit maar die zitten wel in je primaire vermogen er al in denk ik zo...
mm wacht op de anderen :)
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Even iets over de kortsluitproef bij transformatoren.
Met deze test worden twee parameters bepaald: de ohmse weerstand en de spreidingsinductie (ook wel aangeduid met lekinductie of koppelfactor). Er wordt dus zowel een ohmse als inductieve component gemeten. Simpel meten met een volt- en amperemeter is er niet bij. Aan de TS om hier even over na te denken.
de correcte formule is inderdaad
    Psec
n = ----
    Prim
maar hoe dacht je het primair vermogen te meten?
P = Uprim.Iprim.cos(phi)
dus moet je een andere oplossing zoeken :)
Het secundair actief vermogen kun je gewoon meten met een watt-meter. dit is niet zo'n echt probleem.
ik zit gewoon verveeld dat ik met twee formules zit om het rendement te bereken. de eerste P1/P2
de tweede: met de ijzer en koper-verliezen erbij: zie uitleg 3 vakken hierboven. ik weet het niet
Als die formule fout is met die koperverliezen zijn er twee boeken fout. dit lijkt dus onwaarschijnlijk, maar klopt mijn redenering niet miss??
