Hoi allemaal,
Ik heb vandaag in de pauze van school een harman kardon avr 350 av receiver gehaald voor 40euro, hij ziet eruit als nieuw. Maar de rechter kanaal is niet goed.
Ik heb hier en daar wat doorgemeten en vergeleken met overige transistors/resistors het enige defect is een 1,5kohm resistor en 1 van de transistors van de negatieve rail (hij geeft op de uitgang -47volt)
Ik heb nederlandse electronica sites doorzocht maar kan de b1647 en d2560 power transistors nergens vinden.
Heeft iemand enig idee waar ik deze kan bedstellen?
Zet "2S" voor het type nummer en probeer opnieuw.
Inderdaad, het is dus 2SB1647 en 2SD2560
Ik heb een oude versterker print liggen met 1 transistor de 2sb1647 dit is ook digene die kapot is (via multimeter en speaker klapte naar achteren) de transistor is nog goed, maakt het wat uit dat ik hem hergebruik? Ik heb opgezocht in nederland en iemand vraagt voor een set van 2 50euro!
Die 2SB1647 kan je gewoon hergebruiken. Wel ruststroominstelling controleren als die er in zit.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (42%)]
Hij werkt wel , maar heb liever een nieuwe set.
