ik heb 2x mbrf20100ctl.
1e meet + op2 - op3 7.30mohm
2e meet + op2 - op3 0.685mohm
welke is goed,of zijn ze allebei goed?
Ha simonsf,
Goede vraag maar verkeerde meting |:( dit is een SCHOTTKY BARRIER diode er moet voor een correcte meting een stroompje lopen niet veel maar wel meer als je uni-meter aan kan.
Er zitten twee diodes in een huis waarom meet je er maar een ?
Het is wel duidelijk dat 7mΩ verschil te groot is maar die spec wordt niet gegeven kan ook niet want is enigszins afhankelijk van de stroom.
Bij 10A is de Vf 0.82V....0.75V van 25°C....125°C
Groet Henk.
hallo Henk.
bedankt voor de info.
maar kan ik er wel van uit gaan dat 1 van de 2 stuk is?
Dat kun je zelf doormeten met de universeel meter in de stand 'diode test'. De éne kant van de diode moet de meter doorlaten en de diode andersom moet die sperren.
Ha simonsf,
Dat kan ik zo niet zeggen als je op de meter een diode stand heb doe dan wat @Martin V schrijf maar meet beide diodes dus pin 2 naar pin 1 en pin 2 naar pin 3 ook met de pennen van de meter omgedraaid.
Weet je wel de volgorde ?
Groet Henk.
in de diode stand piept hij wel en als ik de meetpennen omdraai niet.
dus dan moet ik aannemen dat ze allebei goed zijn?
Ha simonsf,
Dat je een kant op een piep hoort zeg mij niets :+ ik ken jou meter niet!!
De piep is voor doorgangstest en is helemaal afhankelijk op welk punt (weerstand) jou pieper getriggert wordt bij de ene meter <20Ω bij de andere meter < 5Ω
Je moet het getal op je display aflezen dit is de Vf de spanning welke over de diode staat zal ongeveer 0.65V zijn.
Dus even opnieuw en dan nog iets jouw component heeft 3 aansluitingen :o
Groet Henk.
