Al geruime tijd krijg ik onverklaarbare schokjes. Nu heb bij toeval heel veel flinterdunne nylon draadjes gevonden in kleding en handdoeken etc. Dus lijkt iemand mij flink dwars te zitten hiermee. Maar hoe kan het dan dat ik overal in huis en auto schokken krijg. Dan moeten due toch electrisch geladen zijn , ik ben leek maar dringend op zoek naar antwoord.... sua please...
Martin V
Ik heb daar ook veel last van als ik bij een bepaald iemand ben zit ik in een stoel met wollen bekleding en raak ik dan statisch opgeladen.
Het kan aan je schoenen liggen, probeer eens andere schoenen en dan is het probleem mogelijk opgelost.
ging het ook typen, maar CO haperde hier even.
doe je schoenen eens uit en loop dan eens rond. ik heb net hetzelfde. 2 nieuw paar schoenen gekocht, bij de ene krijg ik overal een rammeling. van de RVS knop in de lift, de trapleuning, ... alles van metaal dat ik aanraak PETS.
het is niet de toestellen die geladen worden, maar jijzelf die opgeladen wordt en de schoenen isoleren teveel.
als je dan nog eens een wollen trui aanhebt, zijn de tikken nog zo hard
Due, sua ?
Mijn spaans is niet meer zo goed, maar ik meen hier uit op te maken dat iemand bij jou nylon draadjes plaatst in je kleding om jou te pesten?
Dames dragen vaak nylon ondergoed, en willen nog wel eens wraakzuchtig zijn.
Kun je het in die hoek plaatsen?
Hoe heb je overigens kunnen bepalen dat het nylon is, er zijn honderden kunststof vezels.
Persoonlijk denk ik dat het niets met die draadjes te maken heeft.
De luchtvochtigheid is momenteel nog al laag en dan bouwt zich gemakkelijk statisch elektrische lading op.
Die kan zich ontladen wanneer je in de buurt komt van een ander potentiaal en dat kun je voelen als schokjes.
Zoef de Haas.
Luchvochtigheid en de kleding die je aan hebt spelen een heel belangrijke rol. Zelf had ik het ook speciaal met een bepaald kostuum wat ik aan had, de auto en iedere deurkruk was prijs. Alles van metaal wat ik aanraakte was voelbaar, soms heel erg hoog en leek het of ik de netspanning aan raakte.
Groetjes Hans.
Anoniem
Poco loco Jeron?
Het is zeer onwaarschijnlijk wat je daar vertelt. Veel te ver gezocht. Op het paranoïde af.
Nylon kledij kan bij het uittrekken voldoende statische lading opbouwen om een schokje te voelen, maar enkele haast onzichtbare draadjes niet.
Iemand die bij je kleren en je washanddoeken kan, moet een medebewoner zijn.
Je vrouw zal het alvast niet zijn. Dit zou een te technisch pesterijtje zijn. Vrouwen kiezen meestal voor vergif.
Op 12 mei 2018 16:40:52 schreef Jeron:
Heb je al eens een suggestie lint geprobeerd op je auto.
Dan moeten die toch electrisch geladen zijn , ik ben leek maar dringend op zoek naar antwoord.
Als je op vloerbedekking loopt en je raakt iets van ijzer of metaal aan, dan krijg je een tik ja. Maar is dat nu zo erg, ik krijg er altijd wel een kick van.
Zoef de Haas.
Hoeft helemaal niet, met mijn kamgaren kostuum was ik constant opgeladen en kreeg soms weleens een dreun vooral bij vorst in de winter. Ik heb zelfs weleens een tiptoets bediening om zeep geholpen van de TV.
Groetjes Hans.
SparkyGSX
Als je het echt vervelend vindt, kun je antistatische veiligheidsschoenen proberen (dat hoeft echt niet duur te zijn; ik heb prima veiligheidsschoenen van 50 euro). In de winter is het altijd erger dan in de zomer, omdat de luchtvochtigheid dan lager is. Het soort vloerbedekking maakt ook veel uit, maar die ga je natuurlijk niet zomaar even vervangen.
@GD: in dat andere topic mocht je geen motor kopen, nu vergif... gaat lekker daar bij jouw thuis!
Anoniem
Op 12 mei 2018 17:59:05 schreef Zoef de Haas.:
[...]Hoeft helemaal niet, met mijn kamgaren kostuum was ik constant opgeladen en kreeg soms weleens een dreun vooral bij vorst in de winter. Ik heb zelfs weleens een tiptoets bediening om zeep geholpen van de TV.
Groetjes Hans.
Wie draagt er nu een kamgaren kostuum als ie thuis naar de tv zit te kijken?
Er staat niet dat hij thuis met een wollen pak TV zit te kijken.
Bij een vriendin trek je toch liever iets netters aan dan een T shirt
Gadget_inc
Op 12 mei 2018 18:18:37 schreef SparkyGSX:
Ik draag blackstone veiligheidsschoenen S3 en antistatisch...merk weinig verschil.
Ik ge/misbruik al jaren een leeg frisdrank blikje om de tik te voorkomen.
Werkt perfect. (ziet er beetje raar uit, dat dan weer wel)
evdweele
Antistatische (ESD) veiligheidsschoenen heb ik jarenlang gedragen tijdens mijn werk. Die kunnen alleen werken als de vloer dissipatief (hoogohmig geleidend) is. Op kunststof (=isolerend) vloerbedekking maakt het nauwelijks verschil.
Het probleem van statische oplading is je kleding in combinatie met bewegen.
Alleen het optillen van een arm veroorzaakt al een statische spanning van 10.000 volt.
Opstaan van een stoel en lopen over een vloer nog veel meer.
Het heftigst is een fleecetrui. De spanning kan daarbij oplopen tot 30.000 volt.
De oplossing is dus heel eenvoudig: alle kleding uit, dan kan je nooit statisch worden opgeladen
Ter geruststelling: een hogere luchtvochtigheid of katoenen kleding doen ook al wonderen.
Bij mijn tv heb ik een weerstandje van 1MΩ liggen. Eerst met de weerstand de kast van de tv aanraken voordat ik hem uit zet.
Zoek op Youtube eens op ESD. Honderden voorbeelden van statische ontladingen.
Wat gaat er dan mis als de vloer hoog-dissipatief is, oftewel laagohmig geleidend?
SparkyGSX
Wat hij bedoelt is dat een normale vloer (die niet specifiek gemaakt is voor ESD veiligheid) in sommige gevallen helemaal niet geleidend is, en dan maakt het dus weinig uit wat voor schoenen je draagt.
Als je schoenen niet geleidend zijn, maakt er weer niet wat waar de vloer precies van gemaakt is. Schoenen vervang je iets gemakkelijk dan een vloer. Je kunt het natuurlijk gemakkelijk proberen door een stukje koperdraad in je sok en onder je schoen te doen; als het probleem dan weg is, zouden andere schoenen uitkomst kunnen bieden.
evdweele
evdweele
Wij hebben op het werk een prachtige matglazen loopbrug tussen twee gebouwen. Daar loop je dan niets vermoedend, wandel wandel, en dan bij de deur aan het einde.. zzZapp! Geweldig, wat een pets.
En dat terwijl de luchtvochtigheid in het atrium, waarin deze brug hangt, nog wordt geregeld.
Iedereen is er nu aan gewend even een hand of vinger aan de handrail te laten mee'slepen'. Dan bouw je geen lading op. Bezoekers pik je er zo echter perfect uit, gna gna.
Id het klinkt ongelooflijk maar ik ervaar het echt. Slaap ef niet meer van zelfs. Hoe kom ik bij het nylon, ik vond dat in kleding en als ik het ene eindje in linkerhand tussen vingers neem en aan dr rechterhand de andere kant dan voel ik spanning gaan in het nylon draadje? Ik snap het ook niet.
Maar bent ten eide raad nu...
Martin V
In je auto kun je eventueel je schoenen uitdoen en voorzie de auto aan de achterkant van een antistatische slip voor de auto.
Wanner je het vermoeden hebt dat je statisch bent opgeladen bent kun je je ontladen door je heup richting een metalen object zoals een RVS keukenblad te draaien, dat ontladen voel je minder en is minder pijnlijk dan via je vingers.
Op 12 mei 2018 22:46:44 schreef Jeron:
Vreemd verhaal Jeron, een kunststof vezel kan wel lading dragen, maar zoveel dat je het aan een stukje draad kunt voelen is wel ERG spannend.
@Martin,
"Voorkomt wagenziekte" ... sure
evdweele
Heb je wel gelezen wat hierboven allemaal is geschreven?
Statische lading ontstaat enkel en alleen door het bewegen van kleding en schoenen.
Kunststof veroorzaakt meer elektrische lading dan katoen en rubber zolen geleiden slechter dan leren zolen.
Trek je conclusies.
Verder kan je jezelf pijnloos ontladen als je een draad van een weerstand van 1 megaohm tussen duim en wijsvinger vasthoudt en de andere draad tegen het object waar je altijd een pets van krijgt.
Gewoon een sleutel of ander stuk metaal werkt ook. Ik haalde vroeger regelmatig stalen kasten uit piepschuimen verpakkingen, het resultaat van het omkiepen van zo'n doos was zo statisch dat je voelde dat je kleding naar de kast getrokken werd.
Een flinke steeksleutel pakken en dan naar de kast wijzen zorgt voor een veel minder pijnlijke ontlading dan direct naar je vingertop knetteren zou doen.
Op 12 mei 2018 23:50:25 schreef Martin V:
dat verhaal klopt niet , en al die "sleepantennes" helpen dus geen zier.
In een auto geraak je niet "opgeladen" want het is een kooi van Faraday. Bij het uitstappen kan je jezelf wel opladen tov de carrosserie en er daarna een ferme tik van krijgen. oplossing is bvb de deurstijl vasthouden alvorens uit de stoel te klauteren. werkt altijd, ook zonder een sleephark.
